Räcker det med http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... cts_id=860 eller måste jag köpa ett mer omfattande paket ?
läckage främfre stötdämpare baja 5b
Upptäckte igår att ena dämparen börjat läcka, nedre delen av dämparen och länkarmen var blöta av olja så jag antar att det är där den läcker
Men nu till min fråga, vad behöver jag för saker för att fixa detta?
Re: Sv: läckage främfre stötdämpare baja 5b
Ta isär först och kolla vad som hänt.
Kanske har insatsen bara gängat ur sig.
Är kolvstången utsliten hjälper det inte med nya o-ringar heller.
Re: läckage främfre stötdämpare baja 5b
Om kolvstången är hel , så kan jag rekommendera dessa.http://www.fireknife-rc.de/gambio/produ ... olid-.html Och det här. http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.3631/.f
Då har man skruvat isär den, allt verkar ha suttit där de skulle, kolvstången upplever jag inte som direkt sliten den känns slät och ser inte direkt repig ut. hur avgör man att den är sliten? ^^DeGe wrote:Ta isär först och kolla vad som hänt.
O-ringarna är inge bra i setet från fireknife lr?Lusse wrote:Om kolvstången är hel , så kan jag rekommendera dessa.http://www.fireknife-rc.de/gambio/produ ... olid-.html Och det här. http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.3631/.f
och när jag sätter ihop att igen hur mkt olja behövs?
Håll kolvstången mot en plan yta och se om den har några ojämnheter mot ljuset.
En stålskala eller ett skjutmått funkar bra.
Ser det bra ut och inga andra konstigheter syns är det bara dit med nya o-ringar.
Olja fyller du med insatsen urskruvad och dämparröret fylls ungefär upp till där gängorna börjar.
Dra tillbaka strumpan på kolvstången och linda en trasa eller torkpapper runt dämparröret.
Skruva ner insatsen med kolvstång och ventil nästan ända ner.
Oljan kommer att sippra ut lite, och nu ska du sakta trycka in kolvstången helt i dämparen.
Håll kolvstången intryckt och skruva in insatsen helt.
Du ska alltså kunna trycka in hela kolvstången i dämparen utan att den bromsas nämnvärt av trycket som blir i dämparen.
Om man inte får in kolvstången helt kommer man att skjuta sönder o-ringarna igen.
Detta innebär också att det måste finnas lite luft i dämparna för att de ska fungera.
