Spur gear
Specifika frågor om HPI
Ebony
Phone Number: 0706421384
Spur gear
Post by Ebony » 14 Apr 2013, 09:04
Hur stor skillnad gör det om man sätter på ett minder Spurgear rent praktiskt.
Märker man nåt eller är det liten skillnad.
HPI 5T "Bjugg"
Kör som en nybörjare........
då jag är en.
Re: Spur gear
Post by Dave » 14 Apr 2013, 09:41
Kan bli problem med passningen och injusteringen av drevspelet om man bara byter det ena.....
Har man rätt passning flyttar man kraften fördelat på flera kuggar, men har man stort drevspel kan det istället handla om att man belastar en enda kugg och då blir inte drevet gammalt....
Helst skulle det vara två uppsättningar drev som jobbade helt parallellt med en halv kuggs förskjutning.
Då skulle man få en skottsäker överföring.
:rock:
Ebony
Re: Spur gear
Post by Ebony » 14 Apr 2013, 10:05
Så man kan inte bara byte det stora från tex 57 till 54 kuggar för att få lägre utväxling.
HPI 5T "Bjugg"
då jag är en.
Re: Spur gear
Post by Dave » 14 Apr 2013, 10:08
Ebony wrote:Så man kan inte bara byte det stora från tex 57 till 54 kuggar för att få lägre utväxling.
Nej.
Du måste följa med även med piniongen.
Det går i vissa fall att öka från en 17t till en 18t med ett 57t spur genom att bara vinkla motorn lite, men detta rekommenderas inte alls eftersom man då belastar spuret fel.
16-58
17-57
18-56
19-55
20-54
osv....
Re: Spur gear
Post by KaptenMagnus » 19 May 2013, 21:10
Hej lånar tråden lite grann om det är ok.
Jag rensade just mitt drev. Jag har eller hade ett original 57T drev. Men nu undrar jag innan ett nytt beställs vilken sort rekommenderar ni att handla. Ska jag ta ett nytt original eller ska jag passa på att uppdatera till något bättre?
Magnus
Re: Sv: Spur gear
Post by Dave » 19 May 2013, 21:14
KaptenMagnus wrote:Hej lånar tråden lite grann om det är ok.
Magnus
Köp Hostile spur !
Vit plast och håller mycket bättre !
Jocke22
Phone Number: 0709555751
Re: Spur gear
Post by Jocke22 » 30 May 2013, 23:23
Hej Jocke heter jag och ät relativt ny på forumet tänkte fråga nu när ni Pratar om spur gear hur är det om man sätter dit ett i stål i stället för plast? Är det något annat som har stryk istället? Vet inget direkt om Ls bilar då jag precis beställt min första, blev en 5sc. Tänkte har läst lite och plast spur gearen brukar vad jag förstått smälta i bland tänkte om det är bättre med ett i stål?
Re: Spur gear
Post by Lusse » 01 Jun 2013, 10:45
Jag brukar köra med stål. Har inte haft några problem med det.
Jocke22
Re: Spur gear
Post by Jocke22 » 02 Jun 2013, 22:24
Okej då blir det att slänga dit ett i stål när man fått hem bilen så slipper man spur gear som går sönder ;). En svag länk borta då:)
