Ingen gnista.
Re: Ingen gnista.
Det va bara knappen,skönt med enkla fel.
Startade på första draget,nu blir det ut å sladda lite för första gången på helt torrt och snöfritt underlag.
Glad amatör med FG Monster Truck.
Re: Ingen gnista.
Glädjen blev kortvarig,hittade ett perfekt ställe att köra på med massa sand å sandhögar.
Men nu har den slutat att driva,tyckte jag såg ett derv under en kåpa som tänderna såg något misshandlade ut på.
Ska plocka ner nu å kolla,tråkigt för det va askul att bräna runt å hoppa i sandhögar
Re: Ingen gnista.
Låter misstänkt spurdrev.Jompa wrote:Glädjen blev kortvarig,hittade ett perfekt ställe att köra på med massa sand å sandhögar.
Re: Ingen gnista.
Det va ett drev som va "lite slitet"
Brukar dessa pajja eller?
Beror det på något eller är det bara vanligt slitage/överbelastning?
Finns det att köpa i metall istället för plast?
Re: Ingen gnista.
Det kan bero på att spelet är för stort.
Japp... finns i metall. Jag skaffade ju grejerna från Elcon. Då är dom snedskruna drevena. Efter jag skaffade dom så var det inga problem... jo, jag spräckte ett drev... men det får man på garantin. För det ska inte kunna gå sönder.
Re: Ingen gnista.
Det lilla främre drevet är ju i metall,går det inte att köpa bara det stora löst i metall?
Re: Ingen gnista.
Det går det med. Men om du köper det snedskruna så är det mindre risk att det går sönder igen.
Re: Ingen gnista.
Det verkar inte finnas ser jag nu.. inte hos Elcon!
Re: Ingen gnista.
Det finns i metall & det funkar kalas med orginal FG metalldrev ..
Jag kan evenuellt ha ett plastdrev liggandes ....Ska kolla under kvällen ...du kan ju slå en signal om du är intresserad av det ...medans du väntar på metall så kan du ju köra med plast menar jag
- Mr_Rustler
Re: Ingen gnista.
Jag har i metall!! Fungerar underbart bra i 2 år
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
