MCD Evo 3 sport (Projekt)
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Husse vad ska lysdioden ha för funktion.. ? Är det flera lysdioder du vill ha eller bara en.. ?
MCD Evo 3 Sport
nej bara en lysdiod!
vi tar det sen när jag kommer hem, så får du se sladden live
Japp.. antar att du ska ha den så du ser när den är på och inte...
402Ohm resistor som jag har valt ger ett lite starkare sken på dioden än normalt och sänker därmed åxå livslängden på dioden, jag skulle vilja köra med en 250-320Ohms resistor, men har tänkt att testa med 402Ohm eftersom jag tror att det funkar åxå ganska länge innan det är dags att byta diod...
Måste se åxå hur man ska få plats med allt i lådan i bilen... ser ut att bli trångt som tusan, lär vilja sätta krympslang på precis allt för att undvika nån kortis...
MCD Evo 3 Sport
precis!
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
- Contact:
Löda är ju skitenkelthuSSe wrote:du verkar jävlig på aatt löda![]()
då skulle du fått löda en sladd med diod till mig oxå.
- MrKnopfler
- Contact:
Det svåra är att list ut vad som ska sitta ihop med vad
Haha.. ja men klurar man lite på det så brukar det blir bra.. o att man ser till att mata ström från rätt håll på lysdioden, annars kommer den inte att lysa..
Igentligen inte så svårt tycker jag... det är dessto svårare att ha en bra planlösning på hur det ska se ut i lådan för att det ska bli bra... jag tror att jag har fått en liten överblick nu hur det ska se ut i min mcd låda för att det ska vara på nästa sätt, det är ju så att man endå inte ska behöva öppna lådan speciellt ofta.. eftersom jag ska ha ladduttag utifrån.
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
- Contact:
och resistorn ska sitta FÖRE dioden?
På lysdioden har du en lång och en kort (tåt), den långa sätter du resistorn på och kopplar resistorn sen till ström så ska det funka... gör du på nåt annat sätt kommer det troligtvis inte funka.. det handlar lite om vad du har för lysdiod åxå.. jag använder standardtyp som drivs med upp till 2 volt och max 20Ma... därför måste man "filtrera" strömmen så det kommer rätt mängd till dioden, annars kommer den att gå sönder direkt, du hinner inte ens se att den blinkar till om du tex kör dioden direkt på ditt hump.
Hur du monterar resistorn har enligt mig ingen som helst betydelse, men enligt proffsen ska dom åxå sitta på ett sätt jag totalt ignorerat då jag anser att det bara är nonnsens
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
- Contact:
Om resistorn sitter efter dioden så får ju dioden maxström... å sitter resistorn före dioden så tar den ju ner strömen
Idag har man flängt runt halva stan för att hitta det jag ska ha till kabelhärvan... dom var ju slutsålda på swedrc så jag får bygga en själv.. tror jag hittat det jag måste ha iaf..
Fick även min nya videokamera idag åxå, den duger nog fint att filma med.
MCD Evo 3 Sport
Jag kikar också efter en enkel kamera vad får man ge för en sån?
MrKnopfler wrote:Det svåra är att list ut vad som ska sitta ihop med vad![]()
friskt kopplat, hælfen brunnet!
Nu är kabelhärvan färdig.. har testat den åxå o den funkar klockrent...
Har filmat lite åxå på hur det funkar så jag lägger upp klipp på nätet lite senare.
J.A Racing---> En sån här videokamera kostar ca 2800:-, en bättre begagnad kan man hitta på tex blocket.se för 1500-2000:-.
MCD Evo 3 Sport
Kabelhärvan blev ju riktigt fin.
