Min FS Truck
Re: Min FS Truck
Post by Robban » 07 Jul 2013, 19:05
Du behöver inte ha nån annan än en 668 på den bilen. Ja den är komplett och bara montera och köra :)
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 07 Jul 2013, 20:11
Så bra! Men har du andra förgasare som kanske trimmar bilen lite?
Annars kör jag på den. Kanske ska ta det via pm ?
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 07 Jul 2013, 20:47
Ska nog vara en Walbro 813 förgasare..
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 09 Jul 2013, 19:10
Fick ett ryck med bilen igen. Det verkar som det verkligen är en ny förgasare bara som ska till:)
Om motorn blir sur. Blir det bättre av att bara stå och vila? Har fått för mig det.
Fick ett ryck idag och började på en alu kaross. Den är väl ungefär halvfärdig. Men kan ju va kul o se projetet under tiden:) Image
Funderar på kapa taket lite, blev lite högt. 2st tumstocks bredder eller vad tycker ni?
Det ska stänkskärmar på, kofångare bak, lite rör osv.
Tänkte misshandla den lite med en hammare sen så den blir lite mer bulig.
Re: Min FS Truck
Post by S 500 R » 10 Jul 2013, 00:16
Den där karossen känns lite tät. Motorn måste ju få luft och värmen måste ju annars dör ju motorn.
Re: Sv: Min FS Truck
Post by Dave » 10 Jul 2013, 05:59
Håller med. Den måste släppa igenom ordentligt med luft för kylningen....
Men snyggt jobbat!
Tänk bara på att kapa ur den tillräckligt i hjulhusen.
Fullt styrutslag och max ihoptryckt räcker inte eftersom det flexar rejält i plasten.
Och bekymra dig inte om att banka den bucklig. Det brukar lösa sig självt....
:sunglasses:
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 10 Jul 2013, 07:22
Hej. Tänkte kapa taket 25mm. Då kan jag få in luft därifrån.
Kan även sätta en "riktig" grill som släpper igenom.
Räcker det?
Kan ju klippa av karossen så den inte går ner så långt på sidorna också.
Vetifan om den blir så jätte bulig om man voltar. 1mm Alu blir rätt styvt när det sitter ihop i vinklar.
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 10 Jul 2013, 07:52
Man kanske kan göra fönster och dörrar i hålplåt?
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 10 Jul 2013, 16:15
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 13 Jul 2013, 12:32
Måste ta av alla stänk skärmarna. Dom tar i hjulen:( får hitta på nåt som fungerar.
Den blev faktiskt inte så tung som jag trodde.
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 14 Jul 2013, 12:26
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 19 Jul 2013, 14:43
Sådär ja, då var radion och mottagaren hemma:)
Nu väntar jag bara på förgasaren.
Post by Dave » 03 Sep 2013, 06:12
Nyfiken på hur det gick med denna maskin..... ?
Users browsing this forum: No registered users and 99 guests
