Min FS Truck
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 05 Jul 2013, 11:08
Den är full tankad. Trodde det var det först. Men så fyllde jag på och det blev inte bättre.
Kan väl inte vara förgasaren iaf. Då skulle den inte gått igång efter jag monterat ihop den väl?
Aldrig kollat i tanken. Men hur kollar jag klunken?
Re: Sv: Min FS Truck
Post by Dave » 06 Jul 2013, 07:23
Lindeberg wrote:Den är full tankad. Trodde det var det först. Men så fyllde jag på och det blev inte bättre.
Kolla om du har gnista på stiftet först.
Det kan vara många orsaker till att den inte startar.
Stiftet kan ha pajat
Dödknappen kan ha fastnat
Tändspolen kan ha flyttat på sig
Osv. ...
Klunken är filtret i tanken som sitter på framledningen till förgasaren. Har sett bränsleslangar som inte tål bränslet och blir stenhårda. Då finns det en risk att klunken blir hängande "i luften" inne i tanken.
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 06 Jul 2013, 13:59
Bensin slangen satt bara ner i tanken. Inget filter på ändan.
Ska kika mer på det senare idag.
Re: Min FS Truck
Post by huSSe » 06 Jul 2013, 19:01
det är inte så att du skiftat på bensin slangarna?
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 06 Jul 2013, 23:34
Mekkat en del idag. Verkar som den är väääldigt sur. Motorn var Gullan bensin.
Stiftet tänder. Har jag testat.
Ända ggr jag fick igång motorn var när jag hade monterat av förgasaren. Då ligger det väl för mkt bränsle?
Så tror den matar på för mkt bränsle.
Uppdaterar imorgon:)
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 07 Jul 2013, 11:47
Den svarta slangen som jag tror är dreneringen sitter under förgasaren. Den genomskinliga går in uppe vid pumpen.
Men om bilen får för Mycket soppa. Hur gör man då?
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 07 Jul 2013, 12:20
Shit, det var slangarna som satt fel! :oopsboard:
Den gick igång direkt. Men sen dog den efter några sekunder.
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 07 Jul 2013, 18:23
Finns det kompletta förgasare att köpa?
Re: Min FS Truck
Post by Robban » 07 Jul 2013, 18:29
Vilken modell vill du ha? Jag har lagermoddade av modellerna 668, 990 och 813. 990 och 813 saknar choke.
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 07 Jul 2013, 18:32
Hur ser jag vilken modell jag har?
Min har choke iaf.
Re: Min FS Truck
Post by Robban » 07 Jul 2013, 18:34
Brukar väl vara nån kopia på förgasarn. Men det skall stå instansat på den iaf. 668 är väl rekommenderat om du inte har trimmat.
Har en i bra skick iaf.
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 07 Jul 2013, 18:35
Har trimpipa på bara. Annars orginal.
Vad kostar en sån?
Re: Min FS Truck
Post by Robban » 07 Jul 2013, 18:44
350 + frakt
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 07 Jul 2013, 18:45
Utan o montera av förgasaren så ser jag ett nr. 618000xx?
Lindeberg
Re: Min FS Truck
Post by Lindeberg » 07 Jul 2013, 18:57
Men hur fungerar det att montera på en utan choke när jag har choke just nu?
Är den komplett så jag inte behöver använda några delar från min gamla?
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
