Den är i plast. Men ska byta till alu senareLusse wrote:Men skall du inte bytta tvär stagen till tornen?För det ser ut som att dom är i plast.
Burnout`s Hpi 5T Predator 62cc
Re: Burnout`s Hpi 5T Predator
beställa ifrån ddm!
Team FastEddy Front Hub Ball/Cone Combo for HPI Baja 5b/5T
2st Front Hub Carrier Set
TR v2 HD Clutch System SILVER
17T pinion for TR clutches
Shaft Set 6x63mm
Ska blir kul se hur funkar med nya TR kåpa v.2!
Shaft Set 6x63mm
Jag har prova team buren låna från twinex 5T
Också prova kaross på bilen blev snygga!
här kommer bilder!
här kommer bilder!
Äntligen kommer min nya TR stängd kåpa v.2.
Dom har gjort bra med den!
Kanske imorgon montera den i bilen..
Hvilken gearing ska du kjøre med?? Alt under 24\50 går bra, og sliter inte ut din koppling så fort. Kjører selv med 22/52, og har vel kjørt 8 tanker nå.. Fortsatt koppling igjen
Du har mye å se frem til.. Nå vet inte jag om du måste jobba lite med å få start på din Twinn, men denne motoren starter utrolig lett. Så går det hyfsad oxo
HPI Baja 5B SS - Oneill Brothers Racing 30.5 Pro Mod - VRC Pro Pipe - Futuba PK4TS\ESP 30.5 - VRC BB pipe
HPI Baja 5T- MMR Super MX Pro 50
Dette blir knall bra Puntus. Håper du blir like fornøyd med din motor som jag er med min. Det kan hende at du måste skifte ut bakre støtfangeren din med wheely bars.. eller en form for skidplate.. dette går rakt på bakhjulen..
Jag vet inte vad ska ha gear men just nu har hemma 20/54.tomso wrote:Hvilken gearing ska du kjøre med?? Alt under 24\50 går bra, og sliter inte ut din koppling så fort. Kjører selv med 22/52, og har vel kjørt 8 tanker nå.. Fortsatt koppling igjen![]()
Jag ska köpa samma som du har 22/52.
Ja, twin är hos OBR nu och laga den.
Men när den tillbaka och rätt inställning så blir bra i sommar
Tack! Visst jag ska fixa något wheeliebar.tomso wrote:Dette blir knall bra Puntus. Håper du blir like fornøyd med din motor som jag er med min. Det kan hende at du måste skifte ut bakre støtfangeren din med wheely bars.. eller en form for skidplate.. dette går rakt på bakhjulen..
Jag ska blir spännande när den starta igång motorn...
Men måste först fixa killbee!
Ikväll jag har jobba lite med predator.
Snygga TR kåpa!
Bara tillfället 17/57 nu, Sen ska ha 22/53 tror jag!
Nu börjat närmare slutet att klar bilen!
Här kommer bilder:
Snygga TR kåpa!
Här kommer bilder:
Det där ser jätte bra ut..
Tackar!
Jag har funderar på hur ska bygga länka till gas och broms...
Bara kvar stötdämpare ,styrpinne och killbee!
Jeg anbefaler seg til å bruke yamadude. Hvis du ønsker det kan jeg legga ut et foto av mitt oppsett. Det funker veldig bra.
Ja tack bara lägg upp bild.tomso wrote:Jeg anbefaler seg til å bruke yamadude. Hvis du ønsker det kan jeg legga ut et foto av mitt oppsett. Det funker veldig bra.
Så jag titta på den!
Her er bildet.
