Ny dragstart ifrån Turtle Racing IGEN.
Nya och gamla produkter
Post by Malte » 25 Sep 2011, 23:08
Ja, detta var väl en av få uppgraderingar ifrån Turtle som inte visade sig fungera så bra i verkligheten.
Dom kommer att släppa en ny framöver, datum är ej satt ännu, och dom kommer att ha någon form av utbyte av dom gamla, dock är det inte bestämt hur stor mellanskillnaden ser ut att bli ännu.
Hittade några bilder på den nya som verkar funka trots rejält med lera inuti!
Vad tror ni? Kan det bli the final solution this time?
Re: Ny dragstart ifrån Turtle Racing IGEN.
Post by S 500 R » 25 Sep 2011, 23:14
Det är ju något annat i alla fall... man kan ju hoppas att det är en bra lösning!
Post by Bjuggen » 25 Sep 2011, 23:45
Så ska det se ut.. Nu börjar det likna Stihl och Qvarna lite :rock2:
Post by Dave » 26 Sep 2011, 06:08
Ja den där tror jag på faktiskt....
Äntligen !!!
Post by Robban » 26 Sep 2011, 08:36
Härligt! Det där kan juh faktiskt funka... Har juh en TR v.1 att byta in så en sån där blir det juh direkt!
jebogren
Post by jebogren » 26 Sep 2011, 09:06
det är ju samma som på båt..... det funkar skit bra
Post by Dave » 26 Sep 2011, 09:19
jebogren wrote:det är ju samma som på båt..... det funkar skit bra
Ska bli intressant att se hur den funkar i lera och grus i längden....
Post by huSSe » 26 Sep 2011, 09:26
varför har ingen provat det där förut?
hoppas den fungerar :thumbsup:
jebogren
Post by jebogren » 26 Sep 2011, 09:29
jag har aldrig dragit sönder någon ännu har haft det på min 3 båtar varav den förra o denna är det samma dragstart som jag flyttade med
burnout har samma på sin twin och jag tror inte änns han har haft sönder en sådan
Post by huSSe » 26 Sep 2011, 09:31
i vilket fall som helst så håller den bättre i en båt.
dom har ju inget med sand,jord och skit att göra med :thumbsup:
jebogren
Post by jebogren » 26 Sep 2011, 09:36
jag tror man får en annan ut växling med den som gör motorn mera lätt startad brukar kallas "mjukstarter"
citat från miniracingtekninks hemsida
Starterkit från Zenoah som även passar SX254 och S254. Med denna monterad blir det lättare att starta motorn. Annan utväxling samt fjädrande vilket gör att påfrestningarna blir mindre både i magnapullen och i armen. Du slipper rycka med hela båten från startbocken....
Post by Burnout » 26 Sep 2011, 09:37
jebogren wrote:jag har aldrig dragit sönder någon ännu har haft det på min 3 båtar varav den förra o denna är det samma dragstart som jag flyttade med
Tyvärr min alu dragstart "mjukstart går sönder i sand sen jag hade i plast samma precis första "alu" ändå går sönder :doh:
jebogren
Post by jebogren » 26 Sep 2011, 09:39
har den i palst också gått sönder ?
Post by Burnout » 26 Sep 2011, 09:40
Japp! :doh:
jebogren
Post by jebogren » 26 Sep 2011, 09:43
oki kan ju säga att till min pro mod 27.2 funkar den kanon men det är ju rätt lite komp i den motorn....
jämfört med 30,5cc
