ÄNTLIGEN:MCD RALLYE MITSUBISHI EVO
Panagiotis
Re: ÄNTLIGEN:MCD RALLYE MITSUBISHI EVO
Post by Panagiotis » 08 Apr 2010, 23:21
John wrote:
panagiots wrote:jag har redan börjat skruva lite min rallye bil!jag har mycket att göra kvar men det går bra!jag vill ladda up bilder men jag vet inte hur!jag är inte data freak.. :hmm:
jag kan skicka bilder via email om man är intresserad!ett stort tack till john :clap: för den perfekt full carbon kit!passformen var inte 100% rätt ,men med lite dremel och 30 minuters job allt verkar att funka bra.
Du kan mejla bilderna till mig så kan jag justera storleken och ladda upp dom åt dig. Du har min epost-adress i PM.
Det där du sa om passformen lät lite konstigt, vad var det som inte passade? :?
jag ska skicka bilder till dig imorgon eller jag ska försöka att posta som husse sa.jag behöver några spacers för den framre carbon del,jag måste slipa lite material från 2 andra spacers och på den liten carbon del(som ligger på bromsarna) jag var tvungen att slippa den fyrkanten några mm.det är inte så lätt att förklara på svenska men :toung:
Panagiotis
Post by Panagiotis » 08 Apr 2010, 23:22
huSSe wrote:du kan ladda upp bilder genom photobucket eller http://www.forumbilder.se" onclick="window.open(this.href);return false; plätt lätt!!!
forum bilder är enklare om man inte är jätte bra på data. tror jag, men photobucket
är enkelt det oxå om man sätter sig in i det.
jag ska försöka imorgon husse efter jobbet :thumbsup:
John
Post by John » 08 Apr 2010, 23:24
Fasen vad märkligt, för det ska ju passa rakt av. Kan du se i fall om de har samma storlek som orginaldelarna?
Panagiotis
Post by Panagiotis » 08 Apr 2010, 23:26
John wrote:Fasen vad märkligt, för det ska ju passa rakt av. Kan du se i fall om de har samma storlek som orginaldelarna?
jag förstår inte 100% vad du menar.. :doh:
John
Post by John » 08 Apr 2010, 23:34
Jag tycker det är konstigt att delarna inte passar din Rally. Du ska inte behöva slipa/modifera delarna för att få dom att passa.
Du har bilder på hur en annan Rally-ägare har gjort, kan kanske vara till någon hjälp.
http://www.mcdrc.com/forum/index.php?to ... 51#msg7651" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by huSSe » 08 Apr 2010, 23:38
dom skaju passa rakt av, det är samma servoplatta och det andra. delarna.
Panagiotis
Post by Panagiotis » 08 Apr 2010, 23:40
kolla pa den bild längst till vänster(bromsarna).ser du fyrkanten?det var som modifierade lite.i jamförelse med den original plast del, skillnaden var rätt stor.men nu är fixat och passar perfekt.
John
Post by John » 08 Apr 2010, 23:44
Jaha, det var alltså fyrkanten som "bromsaxeln" går igenom som var för stor. Har MCD tweakat designen igen?
Panagiotis
Post by Panagiotis » 08 Apr 2010, 23:48
John wrote:Jaha, det var alltså fyrkanten som "bromsaxeln" går igenom som var för stor. Har MCD tweakat designen igen?
exakt!jag vet inte men skillnaden var några mm iaf!
Post by huSSe » 08 Apr 2010, 23:51
tror hellre att det är uberrc som klantat till det.
men du fick ju dit det så det spelar ingen roll nu.
Panagiotis
Post by Panagiotis » 08 Apr 2010, 23:55
huSSe wrote:tror hellre att det är uberrc som klantat till det.
exakt!rallyn ser brutal ut nu :happy: jag hoppas att de andra delar kommer i morgon.det är alltid bra om man har samlat alla delarna och börjar skruva..
Panagiotis
Post by Panagiotis » 09 Apr 2010, 20:56
Post by huSSe » 09 Apr 2010, 21:05
mera bilder. :thumbsup:
Panagiotis
Post by Panagiotis » 09 Apr 2010, 21:07
huSSe wrote:mera bilder. :thumbsup:
DET BLEV LITE FEL..BILDEN ÄR STÖRRE!VART ÄR RESTEN??
Panagiotis
Post by Panagiotis » 09 Apr 2010, 21:09
