Mhz showtime 3cyl 78cc
Panagiotis
Re: Apache 72" 50cc
Post by Panagiotis » 10 Jun 2012, 16:39
fy fan vilken båt!! respekt!
John
Re: Apache 72" 50cc
Post by John » 10 Jun 2012, 16:47
Penismätartävlingen på båtfronten är avgjort! :worship:
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 10 Jun 2012, 16:55
John wrote:Penismätartävlingen på båtfronten är avgjort! :worship:
Tyvärr så vinnar jag inte den då JPH har 2 st mystic c5000 fyra cylindrar i varje
Re: Apache 72" 50cc
Post by S 500 R » 10 Jun 2012, 17:06
Micke wrote:Lycka till och ta hand om min gammla kärlek!!!!!
Är det din gamla båt???
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 10 Jun 2012, 17:14
Jepp som JPH har byggt
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 12 Jun 2012, 12:48
Fick svar från från mer om motor den kostar 1700 pund alltså strax över 19000 kr så en sådan blir det inte stoppar hellre i. 2st k600 twinnar och ger 28 hp o kostar betydligt mindre
Men först ska vi testa denna som sitter i :dance:
Re: Apache 72" 50cc
Post by Rallyfinnen » 12 Jun 2012, 21:47
Minns jag tittade på den hemma hos Micke, och tyckte det såg ut som pipan var förlängd i kröken. Skulle tro den varvar ur betydligt bättre om man fick ner pipan till sin ursprungliga längd igen.
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 13 Jun 2012, 00:38
Ska plocka ner den från vinden i morgon o kolla lite nämre på den
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 13 Jun 2012, 21:45
Pipan har varit förläng ca 6 cm vid kröken
Kollar man denna pipan
http://shop.mhz-powerboats.com/IC-Engin ... ffler.html
som är för 40 till 50 cc så är den bra mycket kortare den är 49 cm den jag har nu är 74 cm plus 30 cm dämpare det är ju liksom dubbelt så långt
Re: Apache 72" 50cc
Post by Rallyfinnen » 13 Jun 2012, 22:01
6cm kan göra en klart märkbar skillnad. Den lär ju få mer botten, men det är väl inte det man är ute efter en båt skulle jag tro?
Du kan ju testa den som den är, och tycker du att du kan offra lite botten mot mer på topp, så tycker jag du ska testa korta ner pipan till standard längd till att börja med. Vet inte hur du mäter längden, men den avstämda längden är i princip till mitten på baffelkonen. Diverse rör och dämpare efter det ska inte påverka märkbart om det är vettigt gjort.
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 13 Jun 2012, 22:05
Glömde länken i förra meddelandet
Vet att jag flyttade min pipa ca 5 mm så den blev längre på min faluga o tappade ca 15 km/h
Enligt butiken där JPH köpte motor skulle den ge 14 hp :cheesy:
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 16 Jun 2012, 08:27
Om allt går enligt planerna så ska jag försöka testa denna båten nästa helg mycket hänger på att det bara är antennen som är trasig på min mottagare annars får jag beställa en ny då tar det em vecka till typ :cry:
Re: Apache 72" 50cc
Post by S 500 R » 16 Jun 2012, 12:50
Det är väl bara att testa eller?? Behöver du ju inte ha igång motorn för.
jebogren
Re: Apache 72" 50cc
Post by jebogren » 16 Jun 2012, 14:54
S 500 R wrote:Det är väl bara att testa eller?? Behöver du ju inte ha igång motorn för.
Nä det vet jag lampan på mottagaren lyser men vill inte kopplas ihop med sändaren
Itasha
Re: Apache 72" 50cc
Post by Itasha » 16 Jun 2012, 22:47
Så hände det för mig en gång, vad jag än gjorde så vägrade en sändare och den mottagare som följde med att kopplas ihop. Satte sedan i den i en annan bil och då kopplades de ihop direkt. Sedan satte jag i den i den andra bilen där det inte ville kopplas innan, och då fungerade det helt plötsligt. :hmm:
