Mhz showtime 3cyl 78cc
Panagiotis
Re: Apache 72" 50cc
fy fan vilken båt!! respekt!
Re: Apache 72" 50cc
Penismätartävlingen på båtfronten är avgjort!
Re: Apache 72" 50cc
Tyvärr så vinnar jag inte den då JPH har 2 st mystic c5000 fyra cylindrar i varjeJohn wrote:Penismätartävlingen på båtfronten är avgjort!
Re: Apache 72" 50cc
Är det din gamla båt???Micke wrote:Lycka till och ta hand om min gammla kärlek!!!!!
Re: Apache 72" 50cc
S 500 R wrote:Är det din gamla båt???Micke wrote:Lycka till och ta hand om min gammla kärlek!!!!!
Jepp som JPH har byggt
Re: Apache 72" 50cc
Fick svar från från mer om motor den kostar 1700 pund alltså strax över 19000 kr så en sådan blir det inte stoppar hellre i. 2st k600 twinnar och ger 28 hp o kostar betydligt mindre
Men först ska vi testa denna som sitter i
Re: Apache 72" 50cc
Minns jag tittade på den hemma hos Micke, och tyckte det såg ut som pipan var förlängd i kröken. Skulle tro den varvar ur betydligt bättre om man fick ner pipan till sin ursprungliga längd igen.
Re: Apache 72" 50cc
Ska plocka ner den från vinden i morgon o kolla lite nämre på den
Re: Apache 72" 50cc
Pipan har varit förläng ca 6 cm vid kröken
Kollar man denna pipan
http://shop.mhz-powerboats.com/IC-Engin ... ffler.html
som är för 40 till 50 cc så är den bra mycket kortare den är 49 cm den jag har nu är 74 cm plus 30 cm dämpare det är ju liksom dubbelt så långt
Re: Apache 72" 50cc
6cm kan göra en klart märkbar skillnad. Den lär ju få mer botten, men det är väl inte det man är ute efter en båt skulle jag tro?
Du kan ju testa den som den är, och tycker du att du kan offra lite botten mot mer på topp, så tycker jag du ska testa korta ner pipan till standard längd till att börja med. Vet inte hur du mäter längden, men den avstämda längden är i princip till mitten på baffelkonen. Diverse rör och dämpare efter det ska inte påverka märkbart om det är vettigt gjort.
Re: Apache 72" 50cc
Glömde länken i förra meddelandet
Vet att jag flyttade min pipa ca 5 mm så den blev längre på min faluga o tappade ca 15 km/h
Enligt butiken där JPH köpte motor skulle den ge 14 hp
Re: Apache 72" 50cc
Om allt går enligt planerna så ska jag försöka testa denna båten nästa helg mycket hänger på att det bara är antennen som är trasig på min mottagare annars får jag beställa en ny då tar det em vecka till typ
Re: Apache 72" 50cc
Det är väl bara att testa eller?? Behöver du ju inte ha igång motorn för.
Re: Apache 72" 50cc
Nä det vet jag lampan på mottagaren lyser men vill inte kopplas ihop med sändarenS 500 R wrote:Det är väl bara att testa eller?? Behöver du ju inte ha igång motorn för.
Re: Apache 72" 50cc
Så hände det för mig en gång, vad jag än gjorde så vägrade en sändare och den mottagare som följde med att kopplas ihop. Satte sedan i den i en annan bil och då kopplades de ihop direkt. Sedan satte jag i den i den andra bilen där det inte ville kopplas innan, och då fungerade det helt plötsligt.jebogren wrote:Nä det vet jag lampan på mottagaren lyser men vill inte kopplas ihop med sändarenS 500 R wrote:Det är väl bara att testa eller?? Behöver du ju inte ha igång motorn för.
