JeBogrens Lynx deep V Mono Hydrolift
Re: JeBogrens Lynx deep V Mono
Post by Robban » 30 May 2011, 08:31
Ser juh ut att gå fint! Men det är som du säger, hen lutar lite åt höger va?
Post by MrKnopfler » 30 May 2011, 08:38
Jahopp... då vill man ha en båt också :doh:
Post by Robban » 30 May 2011, 08:39
Ja jag skulle med vilja ha en.. Men det får bli når man vinner ett par miljoner.
Post by J.A racing » 30 May 2011, 08:49
Det där att den lutar är pga vridet i motorn och kan justeras genom att skruva ner trimplanet på lägsta sidan alt höja på högsta sidan. :thumbsup: 3-bladig borde greppa bättre än vad en 2-bladig gör men har du en annan så testa den.
jebogren
Post by jebogren » 30 May 2011, 08:49
Robban wrote:Ser juh ut att gå fint! Men det är som du säger, hen lutar lite åt höger va?
JA den lutar väldigt mycket åt höger måste fixa det med trimplanen
jebogren
Post by jebogren » 30 May 2011, 08:52
Den jag har nu är en budgett propeller ska prata med mini racing teknik o få hjälp annars många som tävlar med mono kör med 2 blad
jebogren
Post by jebogren » 30 May 2011, 10:48
En race porta 29cc kanske hade varit bra :rock2:
Post by J.A racing » 30 May 2011, 10:56
jebogren wrote:Den jag har nu är en budgett propeller ska prata med mini racing teknik o få hjälp annars många som tävlar med mono kör med 2 blad
Just de så heter dom ju :doh:
jebogren
Post by jebogren » 31 May 2011, 09:22
beställde precis en ny propeller blev denna den är 78 mm i diameter istället för 68 som min gamla är ska bli kul o se skillnaden
jebogren
Post by jebogren » 31 May 2011, 09:40
någon som vet hur dessa fungerar ?
Post by Lusse » 31 May 2011, 09:56
Det ser ut som ett vatten in tag.Där röret sticker ner i vattnet och ringen är en genom förring för slangen.
jebogren
Post by jebogren » 31 May 2011, 09:58
ja så långt är jag med det är för vatten in men skruvar man bara den i aktern o en slang upp till ?
jebogren
Post by jebogren » 31 May 2011, 10:00
ska man sattsa på detta rcmk 26cc cylinder
eller zenoah 29cc race portad ESP
Post by J.A racing » 31 May 2011, 11:55
jebogren wrote:beställde precis en ny propeller blev denna den är 78 mm i diameter istället för 68 som min gamla är ska bli kul o se skillnaden
Den där lär nog skära fin fint i vattnet. :thumbsup:
Post by Lusse » 31 May 2011, 12:24
Jag tror att du kommer att få ännu mer slir på kopplingen, och lägre varv på toppen.Du skulle nog ha satsat på en mindre diameter och större vinkel på bladen. Men det är vad jag tror..
