Jag ska klippa bandet vid invigningenwaqr wrote:Nja, det var inte så jag menade Jimmy. Klart vi kör första varvet ihop
Nobelbanan i Karlskoga
Re: Nobelbanan i Karlskoga
Jag vill va med på invigningen! Så jag kan putta av er från banan och gå i mål som först på det första varvet
Säg till när ni ska ha invigning. Kanske kan rumpa upp över danRobban wrote:Jag vill va med på invigningen! Så jag kan putta av er från banan och gå i mål som först på det första varvet
Sen måste ju nån tysta den där Robban
Absolut, vi säger tillBjuggen wrote:Säg till när ni ska ha invigning. Kanske kan rumpa upp över danRobban wrote:Jag vill va med på invigningen! Så jag kan putta av er från banan och gå i mål som först på det första varvet![]()
Sen måste ju nån tysta den där Robban.
Idag har jag fått Ncc Karlskoga att sponsra med en del dräneringsslang, som vi ska ha till banmarkering
Så där ja!! Vad trevligt!
Vad trevligt!Jimmy wrote:Idag har jag fått Ncc Karlskoga att sponsra med en del dräneringsslang, som vi ska ha till banmarkering
Kanonbra jobbat JimmyJimmy wrote:Idag har jag fått Ncc Karlskoga att sponsra med en del dräneringsslang, som vi ska ha till banmarkering
Tack för idag Daniel,nu lite vila sen ska vi på det i morgon igen
Japp, tack självJimmy wrote:Tack för idag Daniel,nu lite vila sen ska vi på det i morgon igen
Slänger in lite bilder från dagens arbete med banan också. Idag så fyllde vi på med ett lager fin sand runt hela banan och passade samtidigt på att bredda och släta ut den. Imorgon så tänkte vi börja planera och bygga hoppen. Blir förmodligen minst ett platåhopp samt ett eller två mindre hopp också. Dessutom kommer vi plocka mängder med sten
Sådär ja! Fan va ni jobbar på! Vackert gubbar!
Ser skitfint ut grabbar
. När planerar ni invigning????
Det är en hel del kvar att göra än,b.l.a ska vi köra upp containern som vi ska ha som förartorn och så ska det byggas räcke och trappa till förartornet.Vi ska även lägga ut ban markering runt banan,så det är en hel del kvar att göra, men vi kämpar på ....Bjuggen wrote:Ser skitfint ut grabbar. När planerar ni invigning????
Kanonbra jobbat grabbar, det ser ju aldeles strålande ut!!!
Jag är pappaledig i sommar så jag räknar med att banan är klar då så man får testa den...
Bra jobb gubbar
Bra jobb gubbar
