Matjon's 5T - Volta Edition
Re: Matjon's 5T - Volta Edition
DesirePower V6 lipo klarar av 5C laddning. dvs 5 ggr kapaciteten. Så du kan ladda dina med 10A. Då laddar du med 2C.
Dom flesta lipo som kommer ut nu klarar 5C laddning. Hobbykings brukar ha 2C laddning som max.
Där ser man. Då får jag prova. Det borde gå snabbare att ladda då eller?
Hur går det med ditt bygga? Fått alla delar som du behövde.
"Go Big or Go Home"
HPI Baja 5B SS "Eletric", 8S
Det går lite snabbare ja, men den största tidsskillnaden gör du genom att ladda dom i Fast Charge mode. Då toppar den inte lipot. Det är dom där sista procenten som tar sån tid. Du förlorar inte många mah på det.
Har fått lite men väntar fortfarande på lite smått som hindrar mig från att montera ihop bilen. Bör komma i veckan.
Idag kom äntligen det sista. Åkte på moms fast det bara var värt 50usd. Irriterande att betala mer avgift till posten än i moms.
Denna uppdatering består av:
RPM Bärarmar fram
Hitec 5755 med DDM Alloy Servo Horn
TFE Steering Post Shim Kit
TFE Front Hub Ball/Cone Combo
Threshold Servo Saver Spring Support
Fullforce-RC Servo Clamp
IRP Steel Front Rod Ends
Måste hem till pappa och låna hans skruvstycke för att klämma i kulorna i bärarmarna.
Blir bilder när allt är monterat!
RPM Bärarmar fram
Då var allt monterat, betydligt mindre glapp nu.
Threshold Spring Support.
Hitec 5755, DDM Servo Horn och Kyosho kulhandskar till servolinkaget.
TFE Ball/Cone Combo
IRP Rod End, känns riktigt stabila, noll glapp.
Nu ska det bashas tills nästa grej rasar
TFE Ball/Cone Combo
Börjar bli en seriös kärra!!!
Försöker välja bra grejer och inga onödiga bling alu delar
Grymt den där servoräddar historian har jag funderat på också, annars så har jag typ samma uppgraderingar i min styrning.Matjon wrote:Försöker välja bra grejer och inga onödiga bling alu delar
kanoners har samma plus irp styrstagena. inget glapp. ska bara göra kyosho modden oxå.
Jag beställde oxå RPM armarna både fram och bak... Men beställde bara en av varje, dumhuvud typ. Så det får väl bli till nästa beställning att ta en av varje till.
"Go Big or Go Home"
Var beställde du dom? http://www.kullagergrossisten.se/produc ... ts_id=3361Maot09 wrote:Jag beställde oxå RPM armarna både fram och bak... Men beställde bara en av varje, dumhuvud typ. Så det får väl bli till nästa beställning att ta en av varje till.
Beställde ifrån DDM.
"Go Big or Go Home"
Ta dom från kullagergrosisten, det blir billigare.Och snabbare... http://www.kullagergrossisten.se/index. ... th=176_178Maot09 wrote:Beställde ifrån DDM.
Jag gjorde precis samma sak..Maot09 wrote:Jag beställde oxå RPM armarna både fram och bak... Men beställde bara en av varje, dumhuvud typ. Så det får väl bli till nästa beställning att ta en av varje till.
Jo tack. Så är det. Men jag köper inte de andra förens jag har kört sönder orginal armarna. Mest för att se hur länge de håller och om jag kommer fram till fler saker som man behöver till hjulupphängningen.
Bilen går så in i satan nu när jag sänkt punchcontroll till 50%. den jazzar inte så mycket med baken vid gaspådrag.
Om jag vill få högre toppfart hur ska jag dreva den?
Har kommit fram till att det kommer att bli helt kass att köra med 5B karossen som den är så kommer den bara fungera som grus samlare. Jag får antingen plasta om den så den inte har ett stort hål där dragsnöret borde ha suttit eller tanklocket.
Eller så blir den en hel ombyggnad till en 5T eller SC. Kanske en beetle.
"Go Big or Go Home"
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 14 guests
