"Projekt" Eletric Baja 5B SS
Re: "Projekt" Eletric Baja 5B SS
flm koppar o uatn damasker!
Såg din bil i Skurup. Satan vad den gick. Synd att du inte fick ner effekten i marken bara.
Eller det kanske inte var du???
huSSe wrote:flm koppar o uatn damasker!
Du han inte någon länk till vad det är för delar som du menar.
Men borde inte drivaxlarna fungera bäst med fett och damasker?
Hålla bättre.
"Go Big or Go Home"
HPI Baja 5B SS "Eletric", 8S
Bjuggen wrote:Såg din bil i Skurup. Satan vad den gick. Synd att du inte fick ner effekten i marken bara.
Jodå jag var där och körde och som du säger. Snabb men helt utan fäste
Jag vet inte riktigt vilka chassie inställningar som man kan göra.
Jag vet att jag kan strypa effekten lite så att det inte blir full gas med en gång. Lite som med bensinarna typ med kopplingen. För jag tyckte att man märkte att bensinarna varvade lite innan de började driva.
"Go Big or Go Home"
det här har vi snackat om i många trådar. damaskerna håller inge bra.Maot09 wrote:huSSe wrote:flm koppar o uatn damasker!
Hålla bättre.
länkar på grymma drivkopppar. härdade med livstids garanti.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5177/.f
sen kommer ju Phatdad med nya oxå, ska vara väldigt bra dom med.
Men hur bra är det att köra utan någon form av smörjning på drivaxlarna?
Blir det inte väldigt varmt av friktionen?
Jag börjar att förstå att damaskerna är den delen som man kommer att få byta oftast.
"Go Big or Go Home"
mcd kör inte med damasker och dom flesta 1/8 buggysar kör
ju inte med damasker heller?
bara en onödig utgift tycker jag.
Okej där ser man men behövs inte smörjningen?
Var och körde lite idag. Av någon anledning som jag inte vet så rensade jag mitt spurgear helt!!!
Vad kan det bero på. Kan det vara pga att plastdrevet slits vid körning och när det är för mycket sletet så blir det för stort avstånd mellan dreven?
Jag har haft problem med detta med min Slash att plastdrevet går sönder.
Jag har kört sönder 3 st spurgear i plast och 1 st motordrev.
Sen bytte jag till spurgear i metall och efter det inga problem förens idag då mitt motordrev i metall blev helt rensat.
Några förslag?
Några förslag?
"Go Big or Go Home"
kolla in robibson racing drev!
Tråkiga med dom är att dom inte gör i orginaldrevning.huSSe wrote:kolla in robibson racing drev!
Är det dom här du tänker på? http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.2324/.fS 500 R wrote:Tråkiga med dom är att dom inte gör i orginaldrevning.huSSe wrote:kolla in robibson racing drev!
Eller dom här? http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6493/.f
Jo dess har jag tittat på. Men kan någon säga mig varför det går åt så väldigt många drev. Motorn sitter kanon och har inte flyttat på sig. Men vid max varv kan det göra att dreven trycks isär så det tuggar på plasten?
För om det gör det så efter ett tag så blir det väl så pass slitet att det rensas på tänder.
"Go Big or Go Home"
Njaä, ingen av dom. Men den darksoulen hade jag ju köpt.
På grund av kopplingen så kan det lilla drevet bli varmt ,och då så går plast dreven åt.Maot09 wrote:Jo dess har jag tittat på. Men kan någon säga mig varför det går åt så väldigt många drev. Motorn sitter kanon och har inte flyttat på sig. Men vid max varv kan det göra att dreven trycks isär så det tuggar på plasten?
Lusse wrote:På grund av kopplingen så kan det lilla drevet bli varmt ,och då så går plast dreven åt.Maot09 wrote:Jo dess har jag tittat på. Men kan någon säga mig varför det går åt så väldigt många drev. Motorn sitter kanon och har inte flyttat på sig. Men vid max varv kan det göra att dreven trycks isär så det tuggar på plasten?
Jag har ingen koppling på min bil. Jag har El-Konverterat den.
Satte på ett nytt spurgear ifrån Hostile. Lossade motorn och gjorde om gearmesh med en pappersremsa imellan.
Skruvade fast och använde stark locktight för att det verkligen ska stanna på plats.
Är det någon som vet om Castle Creations pinion dreven finns i någon svensk webshop?
Det måste vara till XL Mamban som är till 1/5 konvertering.
Jag hittar då inte.
"Go Big or Go Home"
