HPI Baja 5B SS - Åland!
Re: Skaffat Baja 5b och behöver hjälp!
Stötdämparskydd
Täcka över kopplingen lite...
HPI Baja 5b SS - Futaba MegaTech T3PK 2.4
Bra grejer!!!
Har börjat montera grejerna (med en 1,5 år gammal lurvig intresserad katt)
- Kopplingsskyddet var lite mer pill, men gick finfint. Rejäla o bra grejer den här bilen måste jag säga.
- Dragstartskyddet lättmonterat
- Stötdämparskydden lättmonterade
- MEN!!!! Var ska man fästa stoppvajrarna?
Trodde först man skulle lägga dem längs med stötdämparna, men dom är ju mycket kortare. =)
Det kommer med lika många bultar som det finns ändor på vajrarna. Men det är flera olika sorters bultar/skruvar.
Nån som monterat samma som jag tagit hem och kan länka till nån bild eller två? Skulle vara tacksam.
- MEN 2!!! Tänkte lägga på luftfilterskyddet...
Men vilket av de två skumfiltrena ska oljas in? Det yttre eller det inre? Inre väl?
Sen är ju resten kvar då:
- Styrservo
- Gas/Broms-servo
- Ack
- Mottagare
- Failsafe (kanske fanns nånstans redan i sändaren/mottagaren, men jag köpte en iaf)
- Bränslefilter jag hoppas funkar för bensin
- Styrservo
- Gas/Broms-servo
- Ack
- Mottagare
Angående filtret, så är det det inre filtret som skall oljas. Och skaffa INTE en failsafe... Skaffa en så dan här istället.http://www.killerrc.com/products/killswitch_kits.php
Angående "stoppvajrarna" så är de extra skruvarna till för om man har utrustat Bajan med olika options.
Här är en länk till en film där vajrarna monteras på en orginal Baja.
Hoppas det kan vara till någon hjälp.
HPI Baja 5T 2,4 GHz
KillerBee: Ok Ok =) Verkar vara snäppet bättre än endast en FailSafe. Kanske RC Maffian har, väntar annan grej därifrån.
Stoppvajrarna: Yes, såg på filmen o då slapp man tänka allt för mycket. Filmen var för 5T men det var rätt lika ändå. Tackar!
Ska måla kåporna nästa vecka (om man sku veta hur det ska se ut bara) samt invänta en KillerBee om jag hittar nånstans. Sen!!! Sen ska det köras!
- Phone Number: 0768033556
Glöm inte att sätta någon form av nät under motorn annars suger den in sten i fläkten och förstör svänghjulet och eller tändspolen. Det finns även outerwears för detta... om du vill göra själv så söker du på nätet eller här i forumet efter mesh-mod. Lite plasticpadding-nät och kemiskmetall gör susen om du gillar att kladda lite
Om man vill ut och köra snabbt kan man göra så at man tar och klipper sönder en gammal tvättsvamp till bilen och knökar in under motorn. Släpper genom luft men stoppar de största stenarna. Bör dock rengöras rätt ofta men det är snart gjort. Bara ett litet tips
Har vart lite dött här, men har väntat på grejer osv...
Men har nu stött på patrull ned Gas/Broms-servot när jag sitter o monterar alla nya grejer.
Har alltså:
- HPI Baja 5b SS
- Futaba MegaTech T3PK-sändare med 2.4GHz-modul
- Futaba R603FS-mottagare 2.4GHz
- TowTP996R Servo Tower Pro MG-996R (Står Towardpro på servot)
Problemet:
- Jag sätter först på sändaren.
- Sen mottagaren.
- Vad händer? Jo gas-servot drar max i botten (broms) och drar sen tillbaks till neutralläget. Det är fullkomligt genomkorkat! Jag kan ju inte ha broms-gas-stag / servoarm på plats när jag knäpper på strömmen till mottagaren!!! Den drar ju ihjäl servot på nolltid! Kan ju inte koppla in gas o broms! Styrservot gör som det ska, dvs drar till mitten.
Vad göra?
Har alltså:
- HPI Baja 5b SS
Problemet:
- Sen mottagaren.
Vad göra?
Prova att starta mottagaren först och sen sändaren.
Lite skillnad vart det, nu går servot olika långt till ettdera hållet. Så nää...Lusse wrote:Prova att starta mottagaren först och sen sändaren.
Ingen failsafe som ligger och lurar?
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Där har du till 99% säkerhet problemet Towerpro är den mest opålitliga dynga man kan skaffa...tyvärr..Ålänning wrote:Har vart lite dött här, men har väntat på grejer osv...
Har alltså:
- HPI Baja 5b SS
Problemet:
- Sen mottagaren.
Vad göra?
Servot beter sig likadant på andra kanaler än gas-servo-kanalen.
Dessutom har jag ett till likadant servo (bägge är nya, men det ena
rör sig inte som ett servo ska, men det beter sig likadant när man
kopplar på strömmen).
Kanske man skulle skippa digitala skiten och ställa om sändaren från
HRS till vanliga analoga old-school?
OrEz: Nopp, FailSafe är inte inkopplad än. Och den som är
inbyggd så står det Hold på samtliga tre kanaler. Vad nu det innebär.
Mats B: Jo men nu är det ju inte ett Tower Pro-servo. Det står Towardpro
på det. =) Och bägge beter sig lika och fler verkar använda det.
Med belastning så rör sig inte Gas/Broms-servot så långt åt endera hållet när man knäpper på strömmen till mottagaren, men dumt verkar det vara. ?!?!?! Det kämpar ju iväg lite, men verkar inte lida jättemycket av det. Om det går slut nån dag av detta, så blir det inte "Towardpro" fler ggr i alla fall. =) Tur man har KillerBee monterat nu.
En fråga... i sändaren (Futaba MegaTech T3PK-sändare med 2.4GHz-modul) så kan man välja mellan PPM, PCM och HRS. Kan man inte välja att köra 2.4Ghz utan HRS? Nån som vet?
