TIPS OCH TRIX
Re: TIPS OCH TRIX
Skulle också vilja se en bra modd på dessa. Jag har ett djävulskt glapp i dessa... eftermarknadshållarna bör väl vara med "rätt" diameter???
Baja 5T OBR 30,5 VRC BigBore
Baja 5T G320 Dominator
3PM-X
3PM-X
Re: TIPS OCH TRIX
Test av Klocka....... går skruven av kan du lossna den bakifrån.........
Kör Baja 5b ss "Black & White"
Re: TIPS OCH TRIX
3PM-X
3PM-X
Re: TIPS OCH TRIX
Köp TR koppling så slipper du bekymmer i framtiden.
Re: TIPS OCH TRIX
Som Robban säger.. köp den så är det bara att gasa sen.Robban wrote:Köp TR koppling så slipper du bekymmer i framtiden.
Re: TIPS OCH TRIX
Skulle byta backar på 5b:an idag, vad hände fick ej av den ene skruven till hållaren.........
Men hittade lite Kina skit från Jula, slapp o borra...............
Lite Ornapittar så gick skruven loss utan att borra.............
Re: TIPS OCH TRIX
äre ett tips o trix?
- Phone Number: 0768033556
Re: TIPS OCH TRIX
Är väl ett bra tips på hur man får ur runddragna skruvar?
Re: TIPS OCH TRIX
Var det för mojäng? Ser ut som om det vore en vänstergängad tapp av något slag!
Re: TIPS OCH TRIX
Det är jävligt korta skruv ut dragare.det behövs inte så djupa hål för att dra ut skruven..Dom värkar bra att ha..
Re: TIPS OCH TRIX
Vänstergängad med kort driv........ Finns på Jula för en billig peng
Re: TIPS OCH TRIX
De där sk gris pittarna kan fungera lite hipp som happ i värsta fall går tappen av då kvarstår problemet i alla fall .Kulan wrote:Vänstergängad med kort driv........ Finns på Jula för en billig peng
Re: TIPS OCH TRIX
Jag har redan fått borra upp en skruv (spurplate/enclosed housing). Det är ju fan vad dessa fastnar. Är likadant på mitt TR nu. Tack och lov är det grövre grjer så har inte pajat ännu. Jag vågar inte ha loctite på dessa mer. Blå eller röd spelar ingen roll. Varför sätter dom sig så, är det värmen tro? DDM:s röda är väl värmetålig.
3PM-X
3PM-X
Re: TIPS OCH TRIX
hållerpå med nya bakre bærarms axelhållare i syrafast 3mm metal.huSSe wrote:nån som testat denna modden till bärarms axel hållarna.
man borrar upp hålena till 10mm och trycker i ett lager i varje hål. ska testa denna modden
när jag kommer hem nästa gång. ska bestölla lager.
tænkte høra med er om jag ska gøra dom typ liknande som
original eller ska jag sætta dit ett sånt kullager i varje hål?
dom hær blir bashproof!!!!!! om inte detta håller før mig,
då håller inget
vad tror ni, roli\gt att høra eran åsikt.
Re: TIPS OCH TRIX
Jag skulle nog ha gjort en bussning i typ lagermetall.Det går säkert bra med lager med, men jag tror det blir starkare med bussning.
