Rovan 5b 'Baja-maja'
Re: Rovan 5b 'Baja-maja'
Post by Rallyfinnen » 01 Apr 2011, 21:21
Efter en hel del pyssel är bilen ihop och provkörd!
Nu står den på laddning över natten, så imorgon ska det köras i hålan :)
Post by Malte » 02 Apr 2011, 00:22
Bra, det ser vi fram emot!
Post by Rallyfinnen » 02 Apr 2011, 20:06
Hann tysta pipan på den i morse innan körningen idag. Satte dit ett långt ändrör som går ända in till den tjocka delen på pipan. Mycket tystare och behagligare nu! Det kan nog ha påverkat effektkurvan lite, för röret är lite grövre än innan, och det fyller upp en del av baffelkonen också.
Körde sönder en, eller antagligen två spur-drev idag. Det blev en hel del fullgas i sandhögarna, och det gör att plasten smälter.. Det sista som hände var att det blev totalstopp i drivlinan, och motorn gick tomt.
Hoppas det bara är drevet..
Ska se om jag får upp lite film från keps-kameran. David filmade en hel del i HD, så det blir nog mer intressant när han får upp sin film!
Post by S 500 R » 02 Apr 2011, 21:16
Skaffade inte du ett stålspur???
Post by Rallyfinnen » 02 Apr 2011, 21:20
Jo, men det väger ju bly! Som ett jättelikt svänghjul i drivlinan, så jag plockade bort det igen..
Funderar på att halvera bredden på det så kanske vikten blir acceptabel.. Vilka andra rc-bilar med ståldrev har så breda drev? Måste vara helt onödigt, dom har nog gjort så bara för att det ska ha samma mått som plastdrevet..
Dessutom har jag ingen 17-pinjong, för den fick ju av (!) när jag körde med stål-spur..
Post by S 500 R » 02 Apr 2011, 21:28
Darksouls spur i alu och stål väger ju 186g köp det i stället.
Post by Rallyfinnen » 02 Apr 2011, 21:43
Kollade lite på det.. ser nästan ut som centrumet är stål och drevet alu? Isåfall håller det inte länge..
Snål som man är vill man ju inte köpa nytt, utan modda det man redan köpt :)
Post by S 500 R » 02 Apr 2011, 21:46
Men det är tvärt om. Det funkar kanon enligt dom som använder det.
Post by Rallyfinnen » 04 Apr 2011, 18:42
Ja, får se vad det blir, jag är inne på att modda drevet jag har till en början..
Efter att ha sett Davids film från hålan konstaterade jag att jag får göra något åt dämpningen på baja-majan!
Lite på impuls beställde jag två feta (30mm om jag minns rätt) smartech dämpare som jag tänkte montera i bak. Har ju sådana på min Smartech, och tycker dom verkar riktigt bra! För övrigt samma som sitter på nutech också.
Tror detta borde göra susen på dämpningen!
Post by Rallyfinnen » 10 Apr 2011, 20:53
Så, nu har jag grejat lite med dämpning, fixat bromsen, bytt en damask, lättat och monterat stål-spur.. och provkört en del. :)
Lite bilder:
Överbliven del av drevet. Uppskattningsvis är vikten på drevet halverad.
Det hamla plastdrevet var sihopsmält med pinjongen, så jag fick bända loss det med mejsel!
Montering av smartec/nutech dämpare:
Satte dit HPI damasker och gjorde egna strumpor.
Färdig:
Dämparna fungerar bra som väntat, men jag skulle behöva ha lite hårdare fjädrar, och kanske lite hårdare dämpare också när man byter fjädrar. Får nog kolla vad det finns att välja på av dessa gigantiska fjädrar!
Post by Dave » 10 Apr 2011, 22:05
Nä dra åt f.....blev ju GRYMT bra med dom dämparna....
Verkar dom täta och funka bra annars ?
Nu blev man ju inte lite sugen......men jag vill ju ha en hel hög med såna då......
4st till MCD monstern, 2st till Rovdjuret och 2st till Silverpilen......
:D
Phone Number: 0768033556
Post by wrep » 11 Apr 2011, 01:13
Fint :) vad var det för ståldrev som du utgick från?
Post by Rallyfinnen » 11 Apr 2011, 07:21
Carbon-Dave wrote:Nä dra åt f.....blev ju GRYMT bra med dom dämparna....
:D
Köpte dom på boxenstop för 350kr för paret :)
Tiden får väl utvisa hur dom håller.. Jag polerade kolvstängerna lite, för dom var aningen grova i ytan, så det hade nog slitit ut o-ringarna i förtid. Delarna till dom är ju inte dyra heller, och kolvstången är 6mm, så den borde hålla.
Satte dit 'standard' kulleder nertill också för att få dämparen lite längre. Hade jag lyckats förlänga den lite mer så kunde jag nog ha använt original övre infästning.
Problemet kan vara att hitta hårdare fjädrar till dom.. har kollat på freeprawn och rc-car online, men inte hittat hårdare fjädrar. Mailade freeprawn och frågade om han kan rekommendera något.
wrep wrote:Fint :) vad var det för ståldrev som du utgick från?
Det är ståldrevet som kullagergrossisten har, vansinnigt tungt innan, men nu är vikten inget man reagerar på.
Post by wrep » 11 Apr 2011, 16:25
aha det är ett GPM-drev alltså.. vad var det för material i det? gick det att bearbeta eller fick du slipa ner det?
Post by Rallyfinnen » 23 Apr 2011, 22:53
Japp, GPM var det. Kapade med vinkelslipen, det gick fint :hammer: Satte drevet i fräsen och vinkelslipen på fräsbordet ;)
Tog lite tid bara...
Har servat baja-majan lite idag, efter senaste misshandel.. Hade en redigt krökt drivaxel, en kass damask och spräckt plast i stötdämparfästet i fram. Egetligen helt otroligt att rovan-plasten höll så länge ändå!
Sedan blev det en provkörningutanför verkstan, och denna gång var minikameran igång :)
Nu ska den vara klar för hålan på måndag.
