HPI Baja 5B SS - Åland!
Ålänning
Post by Ålänning » 02 Apr 2011, 20:36
Tjena!
Vet inte var jag ska börja, så jag drar allt på en gång. Hittade hit via några vänliga själars tips. Verkar vara god stämning här i forumet. =) Har nyligen skaffat mig:
- HPI Baja 5b SS
- Futaba MegaTech T3PK-sändare med 2.4GHz-modul
- Futaba R603FS-mottagare
Bilen var komplett och jag tror det är nån uppgradering på den också. Den har gått typ 4 tankar och väl inte direkt inkörd. Problemet är att styrservo var slut för andra gången (det första var analogt) och att det sades att sändaren var knäpp, vilket jag tror berodde på nåt som kallas HRS. =)
Jag har pysslat med RC-bilar (metanolare av olika slag) sedan 2006 eller nåt sånt, sen blev det mer och mer flyg (betat igenom över 30st sen 2007) och helikopter (runt 10) som jag nu har överallt i hemmet. =) Blev nyss av med min FG Sportsline04 Porsche Carrera GT och tyckte det var skönt va utan bil för en gångs skull. Nå, det tog knappt en vecka så hade jag en Baja! :D Och i samma veva kom jag över en bensinbåt av värre slag. Så nu är man överallt igen... ;-)
Jag tänkte jag kunde luska runt och se vad man ska ha till min Baja, men ärligt talat så börjar jag bli lite i panik då temperaturen stiger där ute och jag måste få en binge helisar och flyg flygklara. =) Så jag frågar här: Hjälp mig komma igång med min Baja 5b SS!!! :D Ok? Tack! =) Detta får blir en tråd RCBash-hjälper-hopplös-ålänning-att-komma-igång! Tycker ni frågorna borde delas upp överallt i forumet på rätt ställe, så får jag väl göra om det hela. =)
Bilen är färdigbyggd av en annan, men jag har gått igenom den till viss del sedan jag skaffade den.
Byggtråd av förre ägaren, jag som hakade på vid slutet (som jag inte själv läst igenom än):
http://forum.motorportalen.net/viewtopi ... =60&t=5687
De första frågorna...
1. Behöver nytt styrservo, nuvarande digitala Blue Bird BMS-L560DMG+HS verkar bara gå åt ena hållet. Har en servotestare (Hitec HFP-20) som jag skulle kunna testa med, men hämtade den igår så jag vet inte vad den riktigt gör än. Vad ska jag ha för servo? Förslag?
2. Eftersom jag kör den sändare och mottagare jag kör nu med HRS (?) så undrar jag om jag inte blir tvungen byta ut mitt gas/broms-servo också, som nu är ett Blue Bird BMS-621, dvs analogt. Funkar det använda det servot om jag skaffar digitalt styrservo, eller måste man ha bägge digitala?
3. Funkar Aspen-miljöbensin med olja? Vad för olja? Vill inte ha lukt, all RC jag har så är inomhus i hemmet.
4. Vad ska jag ha för ack? Har massor med ackar, men ingen passar ju ner i den där lilla boxen.
5. Förslag på Y-kabel till styrservot? Kan löda, bara jag vet vad man ska ha för kontakter.
6. Vilka kontakter använder ni för acken?
7. Hjulvinklar?
8. Nåt annat att tänka på? Den lär ska låta för jävligt. =(
Så här ser den ut idag. =)
Min min min HPI Baja 5b SS!
HPI Baja 5b SS - Futaba MegaTech T3PK 2.4
Re: Skaffat Baja 5b och behöver hjälp!
Post by J.A racing » 02 Apr 2011, 20:52
Ja du starta gärna en projekt tråd så vet man att allt gällande ens bil tas upp där. :thumbsup: Om man ska köra i HRS mode så ska samtliga servon vara digitala. Bra servo är Rhino 4 eller Hitec 5755 och accet är en sk hump http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... A/id.71/.f och Aspen med någon bra 2-t olja funkar kanon och luktar inte. Vad ska du ha Y-kabel till?
Post by huSSe » 02 Apr 2011, 20:59
kör du standard, så kan du börja med att ställa in
standard vinklarna . det har du i boken. eller så finns
pdf fil på nätet. det ska finnas här på forumet oxå.
föresten välkommen om jag inte sagt det redan.
Post by huSSe » 02 Apr 2011, 21:01
punkt 8.
luftfilter skydd outerwears är bra att ha.
vissa har det runt motorblocket oxå.
och ett givet är Killerbee så du kan panik stanna
bilen .
Post by Rallyfinnen » 02 Apr 2011, 21:03
Välkommen :)
Några första fixar att rekommendera innan du ger dig ut och hårdkör..
-Du behöver lite vajrar eller dylikt som begränsar utfjädringen på dämparna, annars går dom sönder när bilen hjular eller landar dumt (det gör den förr eller senare). DETTA ÄR ABSOLUT NÖDVÄNDIGT! Vajrarna ska stoppa dämparna några mm innan dämparen fjädrat ut helt.
-Skydd som gör att småsten inte kan gå in i kylfläkten. Vanligt att man sätter fast nät eller tyg under vevhuset och på dragstarten. Samma med luftfiltret, et sk outerwears behövs om du ska köra i sand. Se dessutom till att filtret är väloljat!
Extra strumpor utanpå dämparna är occkå att rekommendera för sand.
-Lilla drevet på kopplingsaxeln behöver 'bättras på'. Snygga till passformen mellan drev och axel med fil och kleta fullt med locktite och dra fast så håller det rätt bra.
-Kopplingshuset brukar också vara en av dom första grejerna man byter till ett täckt alu-hus om man ska köra i sand.
Kommer inte på mer nu, andra får fylla på.
Post by Bjuggen » 02 Apr 2011, 21:51
Angående bränsle så kör jag själv och många med mig 4 takts Aspen med 4% high end tvåtaktsolja. Tex. Panolin eller Castrol TTS. Har också min verkstad i huset och lukten är inget som besvärar.
Phone Number: 0768033556
Post by wrep » 04 Apr 2011, 00:28
Jag tror du kan stänga av HRS på de där nyare med 2,4Ghz... har för mig att de mottagarna skall klara både HRS och PPM.. men jag kan ha fel också... men värt att kolla upp om du vill klara dig med lite billigare servon.
Post by J.A racing » 04 Apr 2011, 06:33
Ja det går men ska man köra i HRS så måste alla servon vara digitala.
Ålänning
Post by Ålänning » 10 Apr 2011, 22:44
Tack för massa bra svar! =)
Svarar på allt...
Projekttråd, jo iofs. Nån vänlig moderator kan säkert flytta denna tråd. =)
HRS verkar vara nåt att satsa på, modernt ju, så jopp, det får bli endast digitala servon. =)
Hitec 5755 verkar OK och något jag får tag på. Finfint! Det är metal gear, digitalt och överkomligt. =)
Är det någon som vet nåt bra gas/broms-servo? Digitalt.
Okej, "hump"-ack. Annorlunda ihopsatta än tex flyg- och heli-ackar. Hm. Är det bara HPI som gör dem?
Finns det någon i Sverige som säljer delar till Bajan?
4-takts Aspen och nån bra olja... blir nog bra det. =) Kanske det går med flygbränslet.
Skall det vara 4% olja?
Y-kabel är väl lite fel ord. Men en sådan kabel där minus och plus går med feta kablar mellan ack och styrservo, men där signalkabel och minus går till mottagaren. Hade sån i en FG förut.
Vinklarna, kom inte med nån bruksanvisning när jag köpte den, men jag hittade manual på HPIs hemsida. Börjar med standard.
Killerbee, låter som en smart grej. Måste kika vidare. Spelar det nån roll om man sätter den på kanal 3 på en HRS-mottagare?
Har föresten min sändare/mottagare failsafe? Har inte hunnit läsa... ;-)
Vad är luftfilter skydd outerwears, samt det som är runt motorblocket? Är det detta som är som nät/tyg som nämndes ovan? Köptbart eller täcker man in med nåt bara?
Dessa vajrar, är det något som finns att köpa som option, eller är det något man knåpar ihop själv?
Finns strumporna att köpa nånstans för stötdämparna?
Vilket är detta lilla drev på kopplingsaxeln? Kanske ser det om jag skulle ta mig tid.
Var får man tag på det täckta kopplingshuset?
Post by S 500 R » 10 Apr 2011, 22:49
Alla options du behöver finns hos våra svenska sponsorer. Finns hos alla sponsorerna. Kolla runt lite bland projekttrådarna så hittar du allt som du letar efter.
Ålänning
Post by Ålänning » 21 Apr 2011, 22:54
En får tacka för allt! Idag gick ett paket iväg från RC Maffian med:
- Hitec HS-5755MG Digital Servo
- TowTP996R Servo Tower Pro MG-996R
- HPI Plazma 6,0 V 4300 mAh Nimh Hump for Baja, Tamiya kont.
- OW45-2274-1 Shock Socks Flame Black
- OW20-1100-01 OW Airf. Cover Black 3x2,5"
- HPITGT180 End Clutch Drum Carrier Silver
- OW2273-01 Pullstart Cover - OW Black
- HPITR299 Killer RC "Killer Cables"Black Shock Limiting Strap Set 5B/5T
Så om några dagar är jag lycklig. Sen monterar jag ovanstående. Sen är jag ännu mer lycklig, eller? :-D
Post by S 500 R » 21 Apr 2011, 23:00
Alltid kul med nya grejer.
Är ni många som kör på Åland???
Ålänning
Post by Ålänning » 21 Apr 2011, 23:42
Bilkörandet har gått i vågor här på Åland.
Det har vart klubbar o sånt förr, sen emellanåt har folk kört lite löst här och där.
Nu är det uppsving igen. Inte så många som kör Large Scale dock. Jag sålde min
FG Porsche Carrera i fjol till en här på Åland och så finns det en som kör en VW Beetle Pro.
Är ett gäng som kör 1:8-buggys mest nu. Gjorde en film på det:
De har en bana som de ska börja säsongsköra på nu på söndag, den har vart lite våt av all snö hittills.
Det är väl som med andra länder, dom flesta har bil, få har flyg, båt o heli.
Jag flyger mest helikopter, men även mycket flyg. Har båt med.
Vi har forumdel för klubben.
Forumet (en del av Motorportalen.net's forum): http://forum.motorportalen.net/viewforum.php?f=54
Klubben: RC Åland www.rcaland.ax
Ålänning
Post by Ålänning » 30 Apr 2011, 19:15
Fick hem lite grejer från RC Maffian till bilen före helgen. =)
Styrservo: Hitec HS-5755MG Digital
Gas/Broms-servo: Tower Pro (nej Towardpro heter dom) MG996R
Stötdämparstoppvajrar
Ålänning
Post by Ålänning » 30 Apr 2011, 19:17
Mottagarack!
Luftfilter"dammskydd"
Dragstart"dammskydd"
Users browsing this forum: Google [Bot] and 24 guests
