Markus Baja 5T SS
markusb
Phone Number: 0739239772
Re: Markus Baja 5T SS
Post by markusb » 09 Feb 2011, 19:48
Nödlösning, nu ska vi se vad Julas ALUtite går för :)
Passade på att slänga på bättre beggade backarna jag köpte av J.A eller waqr (?) för ett bra tag sedan.
markusb
Post by markusb » 27 Feb 2011, 16:14
Okej, alutite funkar lite sisådär kan vi konstatera..
Hoppas mina TR plattor kommer imorrn.
Klöv motorn och ska byta lager samt packboxar. Tog en rejäl kik i cylindern för den har gått kanske 10 liter nu.
Tycker den ser bra ut. Plätteringen verkar ha stannat kvar där den ska vara. Inga repor varken i cylinder eller kolv. Kan oxå bero på att det varit mest snöåka i ett par månader nu, inte så mö sand och skit som kommer förbi luftfiltret.
Lauterkopplingen är fortfarande i nyskick. Jag är sviningt nöjd med den uppgraderingen!!!
Även TR klockan så gott som ny, känner en liten liten kant från backarna.
Däremot så var lagerna hängiga i TR kopplingshållaren så dom byts i samma veva.
Detta är alltså Daves CA370, 36mm big bore CY.
markusb
Post by markusb » 14 Mar 2011, 21:10
Den 28 juli 2010 beställdes och betalades bajan.
Nu har det gått 7 och en halv månad och varenda öre spenderat på bajan är bokfört.
Jag har inte skrivit med bensin eller tvåtaktsolja, men annars är allt med, ner till minsta skruv samt all frakt/tull inräknad.
Nån som vill gissa på en kostnad hittills?
HPI Baja 5B SS Kit
Eurgle GEN 3 sändar- och mottagarmoduler
Stötdämparstrumpor
Killer Bee v2 Killswitch
Outerwears Pre Filter Pull Start
Outerwears Pre Filter Air Filter
Hostile MX Tires hard HH2355
OK Racing 2-stroke oil
Axle Boot 22x47mm (4) (HPI86479)
Packningar, green slime, fasblack, shimkit,
Voltmeter, RX on/off, servoförlängare
Twisted RC Linkage set, DS orings
Hi Response Clutch Shoe/Spring Set HPI15448
Turtle Kopplingsklocka
29cc big-bore kit CA370
Packningar, lager, kopplingsfjäder m.m.
Kullagersats
LEDs vita 50pcs
Aluminiumrör 12mm (10mm inre) 1m
2st lexan ark 2mm 500x200
FLM drivaxlar + rebuild kit
BLUR Quickrelease
Body mounts
Stötfångarplast och tak
Woodster wide kaross
Stone- Engine guard, karossclips m.m.
Filter, oring, underguard, lightbucks
Faskolor silver pearl
Mielke side-mounted pipe
29cc big-bore kit
Lauterbacher 4-backs koppling
Turtle Racing koppling
Gaffelolja 15W
Huvuddrev och luftfilter
SÅLD SS pipa
Trencher på split six BAK
Trencher på split six FRAM
Hitec 5755MG servo + horn och klistermärke
FLM drivkopar, rebuildkit, boots
RPM bärarmar fram
RPM bärarmar bak + startpawl alu
Starter assy, zenoah reel, stickers
Tändspole
Pullstarts, snöre, stift, packboxar
Blandat black friday sale
TR Quickdiff
Hostile MXT FRONT
DS rear shock shaft
Dämparstång bak, 1st
CA370 big bore topkit + soppaslang
Bumper braces, mudflap mount
Mudflaps, bumper set
Rod end set, axle boots
Balls, brake hub, steering arm set
Packningar, lager
TR plattor fram/bak
Post by Robban » 14 Mar 2011, 21:12
Hmmmmm... Ca 17-18000:-?
markusb
Post by markusb » 14 Mar 2011, 21:14
Snåljåp :lol2: Mer!
Post by Robban » 14 Mar 2011, 21:14
Hahahaha! Jag räknade sådär en gång med. Men jag vågade fan inte fortsätta. Men ok...
22000:-?
Post by huSSe » 14 Mar 2011, 21:15
inklusive bil 24 tussingar!
Post by huSSe » 14 Mar 2011, 21:16
oj oj! tørs inte tænka på vad mina 2 kostat hittils! :hammer:
markusb
Post by markusb » 14 Mar 2011, 21:16
Näe man blir lite tagen av att se summan..
husse det var riktigt nära!
markusb
Post by markusb » 14 Mar 2011, 21:18
Pris totalt
27410.57
Post by huSSe » 14 Mar 2011, 21:18
fy tusan.....
tænk att køpa allt på engång,
då skulle man inte tordas køra.
Post by Stelunex » 14 Mar 2011, 21:19
Men fan va kul det är... :clap: :happy: En hobby måste man få låta kosta.. Du har en fin bil. :thumbsup:
markusb wrote:Pris totalt
27410.57
Post by huSSe » 14 Mar 2011, 21:21
markusb wrote:Nu är det provkört på bajan. Funkade riktigt bra och var en stooor hjälp!!
Dock.... när gyrot tyckte att det skulle bugga ur så var jag en halvmeter från en tall i FJS.
Så, på en LS tror jag inte att ett billigt gyro passar sig så väl. Ska montera bort det nu och sen får det leva vidare på slasharna istället.
Varing utfärdad! Kul men farligt ;)
apropå gyrå, så blire nog ett test av mitt futaba gyro till helgen.
markusb
Post by markusb » 14 Mar 2011, 21:22
Tänker sällan på vad maskinen kostar när jag plågar den över steniga åkrar.. hade inte vågat starta den ens då.
Var sugen på en 250-400cc 4-takt cross att leka med i somras men tyckte det var för dyrt med 15-20k för leksak :lol2:
Slipper man klumpsumman så bara tickar det på utan att man läger märke till det
Post by J.A racing » 14 Mar 2011, 21:24
Så där gjorde jag med men det var inget roligt längre när man såg summan. :shock:
