Ny LS reedcase-motor på g?!
Re: Ny LS reedcase-motor på g?!
absolut minimun hästar är 10 hk.
på min nästa motor. och helst så
lätt som möjligt.
lätt som möjligt.
Håller med dig... Det gäller att ha is i magen!
Är det bara jag som tycker att sifforna för stock 26cc med dominator verkar lite optimistiska? Enligt BZM så skall den ge 4,27 hästar, det är ju ungefär vad Bjuggen bromsade hos Rallyfinnen med en portat 26:a?
26cc Zenoah out the box produces
4.27 hp @ 11074.8RPM with Dominator Exhaust
2.06 Torque @ 10522.4RPM
Vad säger du Rally?
Vad säger du Rally?
jo men dom jämnför effkten men samma bänk.
det är ju skillnaden mellan som är intressant,.
Detta måste vara en variant på BZM eller??? 950 pund kostar den i alla fall..
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... ost1310504
950 pund = 9 913,25kr lite mer än PRO mod 30.5cc
Detta är den Husse letar efter.. Det är en BZM motor på 40 kubik och 10hk... Undra vad 50 kubikan ger då?
10hk och 10 000kr , det är väll så där !.Beräknat på det svenska priset på en Pro mod utan red så är den billigare.
( beräknad per häst kraft. och sen till kommer frakt.)
det där är samma upplägg som trevor simpson reedcasen.S 500 R wrote:Detta måste vara en variant på BZM eller??? 950 pund kostar den i alla fall..
billet block. en annan firma som gör det blocket, inte
bizeta.
Om du går in och tittar på filmen som finns på länken ,så tycker jag att det ser ut som samma block.http://bzm-micro.com/
Det är lite svårt att se. Men titta på motor fästena. och jämn för filmen och bilderna så ser det ut att vara samma fästen. Och läser man texten så värkar det som att det är samma block men andra BZM-cylindrar. det är vad jag tycker att det ser ut som... Men jag kan ha fel?...
du har nog rätt lusse.
med lite fakta så tror jag nog en twin
skulle passa mig bättre?
16hp. jariv på hbf forumt ,han snackade ju om att han skulle plocka ut 18 hp på sin
femtikubikare.
The dyno we have is made by the same manufacturer as the one used by MMR Largescale but is a slightly larger version running the same software, the last 50cc motor we ran made 16.2hp and 6.3lb/ft but one of the main bearings was stiff and the barrel was worn out because it was 4-5 years old and had done around 3 years racing and 250+ runs on the dyno where it had been used for testing pipes and ignition setings
femtikubikare.
Låter ju lovande!
4,27 hk ger ju en esp så några sådana tror jag inte en 26 cc stock kan ge fast den har effekt pipaMalte wrote:Är det bara jag som tycker att sifforna för stock 26cc med dominator verkar lite optimistiska? Enligt BZM så skall den ge 4,27 hästar, det är ju ungefär vad Bjuggen bromsade hos Rallyfinnen med en portat 26:a?![]()
Vad säger du Rally?
Den 26cc zen är 2bultad
Bzm ju 4bultad
Bzm ju 4bultad
