JA´s HPI racing 5B baja SS
Re: JA´s HPI racing 5B baja SS
Fast man vet ju aldrig man kanske lär sig köra efter lite träning.
Klart du kan. Det krävs bara övning.J.A racing wrote:Fast man vet ju aldrig man kanske lär sig köra efter lite träning.
Jag köpte ju sånna här förrut och har nog inte skrivit något om dom. http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6247/.f
Dom är jäkligt mycket bättre är orginal clipsen, så dessa kan jag rekomendera.
Innehåller riktigt fjäderstål och inte bara "bonjärn"
Jag är trött på att det läcker soppa genom luftningen i tanklocket, är det någon som har Snappys slang kit? Fungerar det osv mm.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6470/.f
Andra grejer på önskelistan är:
GH alu hubbar fram.
GH alu bulkhead fram & ev bak eller Threshold´s fram.
GH alu bellcrank.
IRP styrstag.
Ev lättat svänghjul enl rek från Jan-Erik.
Extenders från GBE ska tydligen vara bra sägs det.
Nya FFRC rutor samt ev lacka upp en ny kaross till sommaren.
GH alu hubbar fram.
GH alu bellcrank.
IRP styrstag.
- sideburn80
Spännande med forstättning och tack för tipset med c-clipsen
Fast det ligger på önskelistan sålängesideburn80 wrote:Spännande med forstättning och tack för tipset med c-clipsen
Då måste jag nog shoppa på mig en sån påse clips oxå! Bra tips.
Hmmm...har du alltid haft läckage där? Har aldrig märkt att det har läckt nåt där för migJ.A racing wrote:Jag är trött på att det läcker soppa genom luftningen i tanklocket, är det någon som har Snappys slang kit? Fungerar det osv mm.![]()
Japp både i orginal och DDM locken, inga mängder men det blir lite kladd där med tiden.
Mina tanklock också ddm locka aldrig problem och rena, min firebaja som har ddmlocka jag har köra hårt bash med firebaja!J.A racing wrote:Japp både i orginal och DDM locken, inga mängder men det blir lite kladd där med tiden.
Ingenstans läcka!
Burnout wrote:Mina tanklock också ddm locka aldrig problem och rena, min firebaja som har ddmlocka jag har köra hårt bash med firebaja!J.A racing wrote:Japp både i orginal och DDM locken, inga mängder men det blir lite kladd där med tiden.
Ingenstans läcka!
ja men vara det rinn ut samma sak med cross!J.A racing wrote:Burnout wrote:Mina tanklock också ddm locka aldrig problem och rena, min firebaja som har ddmlocka jag har köra hårt bash med firebaja!J.A racing wrote:Japp både i orginal och DDM locken, inga mängder men det blir lite kladd där med tiden.
Ingenstans läcka!Jo de måste de göra genom lufthålet i locket, vid fulltank eller om bilen hamnar på rygg av nån anledning.
Ja men det är det Snappy kittet förhindrar
Måste fritt luft kunna ute luft så inte bra stoppa motor samma min jetski kunna lite rinn...J.A racing wrote:Ja men det är det Snappy kittet förhindrar
kan hänt i tank gör mycket trycket så med lite hål tanklocka mindre trycket i tank!
Snappy har en backventil i avuftningen, suger in men inte ut.
