Japp, den är STOOOOR!Burnout wrote:Bjässe kompressor!
RC Maffian
- Phone Number: 0735063122
Re: HPI baja som "rally-cross räcer"
du verkar vara en riktig Åsa-nesse
Ja.... kanske det, men jag är mer van vid namnet "professor Baltazar" som polarna från malmö kallade mig.....huSSe wrote:du verkar vara en riktig Åsa-nesse
RC Maffian
Från början var det ju karossbygge.... nu har han, som ni vet, "backat" och bygger maskinen för att sen göra en kaross
Nåja... så här ser det ut just nu i alla fall.
Bli kul se hur funkar!
RC Maffian
Han skulle börja koppla in lite sladdar nu
Ett tips bara......
Lägg inte upp bilder på eljobb som kan ifrågasättas.....
Ett CEE don och FK brukar inte ge några pluspoäng precis.....
Ser bra ut! Bara att jobba vidare Packo och sen vänta på att karossbeställningar rullar in
Tro inte du behöver vänta speciellt länge.
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
ääääh, vaddå??? Friskt kopplat, hälften brunnitCarbon-Dave wrote:Ett tips bara......
Helt jävla sjukt! Själv var jag imponerad när jag lyckades plocka ihop lite dioder till bajan!! Grymt jobbat!!
RC Maffian
Alla sladdar inkopplade........ ingen säkring har gått och vi har fortfarande ström!
Jä**la va varmt det blev från slingorna. Ska bli spännande att se om det kommer att funka.
Inget svårt..... har man suttit och lysnat på fysiklektionerna och har en utbildning till bilelektriker så är det gjort på 2 röda.Carbon-Dave wrote:Ett tips bara......
10 amp / fas på 3 faser.
Alltså 220v / fas lika med 2200watt maxuttag / säring x 3 faser lika med max 6600W. Jag har totalt 6000W så jag har plats till mer förbrukning innan säkringarna börjar svettas.
2st 1000W infrarör seriekopplade / fas.
Alla kopplas i andra änden mot nollan.
Jorda hela metallskalet.
Koppla på ström och njut av värmen....... ( svettas av värmen)
Det jag syftade på var att installationen inte ska se ut som ett ormbo med lösa trådar överallt.....
Ahhh.... sorry, jag har massupfittat dig.Carbon-Dave wrote:![]()
Lägger upp lite bilder senare idag på hur det ser ut för stunden.
Jobbar just nu med pneumatiken som skall hissa ramen upp och ner.
Måste göra det med utväxling då jag har kolvar som har 300mm slaglängd och jag måste ha minst 550mm.
Dock så kall hävarmen inte rita en radie när den vandrar upp och ner......
Nå ja, snart är det färdigt det med. Fast jag är väldigt sugen på att sticka ut på fältet och flyga lite nu när snön har en hård skal.......
