'Vinterskottet' -Smartech 4WD buggy
Re: 'Vinterskottet' -Smartech 4WD buggy
Post by Burnout » 09 Dec 2010, 19:44
Carbon-Dave wrote:Min MCD funkar ju faktiskt, men jag skulle gärna ha ihop Bajan tills på söndag....men tid.....TIIID !!!
:doh:
ta med mcd! Slippa baja!
Post by Rallyfinnen » 09 Dec 2010, 19:52
Jag har rätt gott om tid så länge jag är sjukskriven, men jag jobbar väl för långsamt! Nåja, kan ju skylla på att jag får göra det mesta med en hand.. dvs 50% verkningsgrad :)
Post by Dave » 09 Dec 2010, 20:05
HA !
Jag har nog inte mer än 27% verkningsgrad med båda händerna fullt fungerande....i mitt fall är det hjärnan som är handikappet.....
:lol:
Post by Dave » 09 Dec 2010, 20:07
Och varför sitter man här å häckar när man borde riva ur en motor ur Bajan nere i verkstaden ?
Hjärnan igen !
:doh:
Post by Rallyfinnen » 09 Dec 2010, 20:13
Hehe! Ut och greja då! :wip:
Post by Rallyfinnen » 10 Dec 2010, 21:07
Har gjort lite framsteg på bilen idag. Radioinstallationen är nästan klar, bara att göra nytt hål för switchen i radiolådan så ska det vara klart.
Sedan är det nog dags att montera ihop motorn och köra lite i bänk tror jag.. Får akta fingrarna denna gång :sunglasses:
Hade glömt att skicka pengarna för bilen till Jimmy.. :doh:
Treo
Post by Treo » 10 Dec 2010, 21:40
Ja, håll undan fingrarna denna gången. Kommer bli psykiskt jobbigt för dig att bänka om du skalar av lite varje gång :dance:
Jimmy
Post by Jimmy » 10 Dec 2010, 22:24
Rallyfinnen wrote:Har gjort lite framsteg på bilen idag. Radioinstallationen är nästan klar, bara att göra nytt hål för switchen i radiolådan så ska det vara klart.
Det är lungt :thumbsup:
Post by Rallyfinnen » 10 Dec 2010, 22:46
Nu ska betalningen var ordnad!
Hmm... kanske skulle vara läge att ta lite till och förlänga sjukskrivningen :lol:
Post by Dave » 10 Dec 2010, 23:00
Ta nåt som inte är lika störande besvärligt att bli av med då......
Post by Rallyfinnen » 12 Dec 2010, 19:03
Nu var första testet avklarat (film kommer senare).
Första föröket så skruvade bromsen upp sig, så skivorna hoppade av sexkanten och kärvade. Dessutom gjorde jag en vurpa som krökte paralellstaget till styrningen, så jag fick snabbt smida till en föstärkning.
Nästa försök hoppade skivorna av sexkanten igen och kilade fast sig, så det blev tvärstopp. Då satte jag en skruv som sticker ut i nederkant av skivorna så dom hålls på plats.
Tredje föröket gick bättre.
Elcon-däcken greppade otroligt bra i den hårda snön, nästan för bra..
Bilen är för understyrd, så jag har trixat lite med bakvagnen och hjulvinklar. Det blev lite bättre, men inte bra. Är inne på att tillverka en krängningshämmare av grov pianotråd för att få till ordentlig överstyrning :)
Jag hade problem med att skruvarna vid avgasflänsen skruvade upp sig också. Egentligen vill jag ha en skarv på pipan där det kan röra sig, det har funkar klockrent på mina andra pipor. Jag gillar inte att skruvarna sitter fast med loctite när man ska ha isär något.. Är osäker på om jag ska börja modifiera pipan, funderar på att sälja den och bygga om en annan pipa istället..
Verkar vara bra med pipa som värmer under karossen när man kör i snö, hade inte lika mycket problem med frusen förgasare som jag brukar ha.
Lite bilder på hur den såg ut efter körning:
Värmeskydd i karossen
Förstärkning på¨parallellstag med en extra alu-bit på ovansidan.
Post by S 500 R » 12 Dec 2010, 19:41
Synd du inte vara i Floby i dag med den! Hade varit kul att se den!
Treo
Post by Treo » 12 Dec 2010, 19:49
Toe out fram skall fixa understyrningen. Är inte helt säker på hur lik "tvåan" den är men det skall göra massiv skillnad på den.
Post by Lusse » 12 Dec 2010, 19:59
Var för inte sätta dit pin bultar och dubbla muttrar?
Post by Rallyfinnen » 12 Dec 2010, 20:14
S 500 R wrote:Synd du inte vara i Floby i dag med den! Hade varit kul att se den!
Japp, det var tanken, men fick den inte körbar förrän i eftermiddag, och det blev en hel del skruvande också.. då är det bra att vara utanför verkstan :)
Treo wrote:Toe out fram skall fixa understyrningen. Är inte helt säker på hur lik "tvåan" den är men det skall göra massiv skillnad på den.
Nja, jag har lite toe-out, verkar inte hjälpa. Hjälper nog mest på instyrning också, eller hur? Den borde nog vara hårdare i bak. Funderar på krängare. Dessutom är camber-förändingen bak helt annorlunda än fram när bilen kränger.. Har testat höja bakre yttre övre infästning, och det verkade hjälpa lite.
Lusse wrote:Var för inte sätta dit pin bultar och dubbla muttrar?
Får inte plats med muttrar.. då skulle det få vara kanske 5cm långa pinnbultar..
Bryter det i flänsen så det lossnar, så bryter det i dom två stackars cylinderbultarna också.. :?
Filmen ligger här:
viewtopic.php?f=26&t=393&p=70380#p70380
