JA´s HPI racing 5B baja SS
Re: Johans HPI Baja 5B SS
Jag kör med RPM bärarmar och jag har aldrig haft några problem med dessa,
Losi 5ive-t
Kraken Vesla.5
MCD XR5
Kraken Vesla.5
MCD XR5
Jag kör bara med RPM fram på min bil.. Original håller inte. Original går sönder vid första volten man gör.Och v2 bär armarna är de undre bakre armen som gäller.Den var felkonstruerad från första börja . Dom inre bedlocksen tog i stöt dämpar fästet så att det kunde gå av. det är där dom har gjort en förbättring...Men jag måste säga att det finns inga plast bärarmar som slår RPM's bärarmar..
Nej det är ju den uppfattningen jag fått av dom med, så det blir nog att testa dom nu när jag köpt dom. Fram är det ju inget att fundera på.
Mackan du har ingen liten bild på dom monterat, helst på höger sidan så man ser hur tight det blir vid drevkåpan.
Ska försöka fixar en bild till dig imorgon, Men där är ca 3-5mm mellan drivkåpan och övre bärarm.
Losi 5ive-t
Kraken Vesla.5
MCD XR5
Kraken Vesla.5
MCD XR5
Ok tack Mackan de var ungefär det jag ville vetaMackan666 wrote:Ska försöka fixar en bild till dig imorgon, Men där är ca 3-5mm mellan drivkåpan och övre bärarm.
då litar jag på ditt omdøme ændå lusse.Lusse wrote:Jag kör bara med RPM fram på min bil.. Original håller inte. Original går sönder vid första volten man gör.Och v2 bär armarna är de undre bakre armen som gäller.Den var felkonstruerad från första börja . Dom inre bedlocksen tog i stöt dämpar fästet så att det kunde gå av. det är där dom har gjort en förbättring...Men jag måste säga att det finns inga plast bärarmar som slår RPM's bärarmar..
blir nog RPM ændå då?
Ja Husse häng inte upp dig på vad jänkar´n sa, jag vart bara lite fundersam då jag bara hört positiva saker om RPM.huSSe wrote:då litar jag på ditt omdøme ændå lusse.Lusse wrote:Jag kör bara med RPM fram på min bil.. Original håller inte. Original går sönder vid första volten man gör.Och v2 bär armarna är de undre bakre armen som gäller.Den var felkonstruerad från första börja . Dom inre bedlocksen tog i stöt dämpar fästet så att det kunde gå av. det är där dom har gjort en förbättring...Men jag måste säga att det finns inga plast bärarmar som slår RPM's bärarmar..
jag har oxå bara hørt bra saker, och så mycket som madmikevåldat sin bil
och RPM armarna håller så kan det inte vara dåliga grejer.
kör också med RPM armarna funkar kanon bra
Då skall du ha sett vad min bil har voltat. Och RPM armarna är hela..Det räcker att fråga folk här på forumet som har kört med mig. Och RPM armarna är fortfarande hela. Jag kan lova dig att du inte kommer att ångra dig.huSSe wrote:jag har oxå bara hørt bra saker, och så mycket som madmikevåldat sin bil
Yes! mina RPM armar mm ligger och väntar hemma nu.
Fan vad mycket de va att göra ikväll då, har knappt hunnit titta på grejerna. Fast nu så Jag tycker RPM grejerna håller måttet
, verkar vara schyssta prylar. Vet inte vad han jänkarn surrade om mina HPI V2 verkar flexa mer än RPM armarna i alla fall. Hade planer på att montera armar nu men hinner inte det ikväll får väl ev bli imorgon då.
Phatdad pinnarna såg ut att vara bra grejer de med?
Nu ska jag käka godis
Vad mycket godis du fick med då Johan
Storkund numeraJimmy wrote:Vad mycket godis du fick med då Johan
Det måste vara något såntJ.A racing wrote:Storkund numeraJimmy wrote:Vad mycket godis du fick med då Johan
