Vad kör ni med ?
Re: Vad kör ni med ?
Nej, det är en sak som man börjar störa sig på faktiskt dvs den långa antennen (framförallt på bilen) Undra hur mycket man kan korta den utan att försämra räckvidden?
På bilen spelar det ingen roll för mig... men på sändaren är den otroligt irriterande.
På FG:n stör jag mig inte heller speciellt mycket men på Bajan sitter ju karossen så långt ner att antennen inte får något stöd vilket gör att den viker ner sig hela tiden.
RÖR INTE antennen var du än gör.waqr wrote:Nej, det är en sak som man börjar störa sig på faktiskt dvs den långa antennen (framförallt på bilen) Undra hur mycket man kan korta den utan att försämra räckvidden?
Blir bara kattskit av allt då
Aha... då förstår jag!!
Ok....är den så känslig alltså? Så om man kortar av bilens antenn med några cm så försämras räckvidden markant eller?Mats B wrote:RÖR INTE antennen var du än gör.waqr wrote:Nej, det är en sak som man börjar störa sig på faktiskt dvs den långa antennen (framförallt på bilen) Undra hur mycket man kan korta den utan att försämra räckvidden?
Vet inte exakt hur många meter räckvidd det går på 2cm antenn (om du förstår hur jag menar)
Men antenn längden är avstämd för det specifika frekvensbandet som radion använder.
Summa sumarum är att kapar du antennen så kommer du fä sämre räckvidd & mer störningar..
Men prova gärna om du vill.. så kan du lämna rapport senare.
Hehe...nja blev lite avskräckt när du sa så. Tror jag får vänja mig vid min slaka (
) antenn på bilen.
överskottet av antennkabeln går att vira några varv runt mottagaren annars.
Klippa av den ska man absolut inte göra.
Visst det "går" att vira upp den men det resulterar oxå i sämre mottagning.Mcd powa wrote:överskottet av antennkabeln går att vira några varv runt mottagaren annars.
Antennen ska helst (i ett perfekt scenario) peka rakt upp i hela sin längd för att gå maximal funktion.
En av anledningen att FG´s antennrör är så långa är att man ska slippa vika ner antennen & t,ex tejpa "överflödet" på utsidan av antennröret .
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Den sista meningen kan misstolkas om man har lite snuskig fantasiMats B wrote:Antennen ska helst (i ett perfekt scenario) peka rakt upp i hela sin längd för att gå maximal funktion.Mcd powa wrote:överskottet av antennkabeln går att vira några varv runt mottagaren annars.
Jag "bjuder" på den ..MrKnopfler wrote:Den sista meningen kan misstolkas om man har lite snuskig fantasi
- MrKnopfler
Frilägen måste man slå till på
Alla svinhugg tillåts givetvis.....Det är ju det som gör vardagen lite roligare..
- MrKnopfler
¨Mats B wrote:Alla svinhugg tillåts givetvis.....Det är ju det som gör vardagen lite roligare..
Kan inte annat än att hålla med
