Hur har er Large Scale dag varit?
Re: Hur har er Large Scale dag varit?
Hur tyckte du bilen gick annars Stefan? Stor skillnad mot original?
Eftersom jag inte har alu delarna fram än så är den ju rätt baktung... men det var helt okey... fick bättre fäste. Men jag tycker den går bättre... känns som den fjädrar bättre nu eftersom den delen är ju helt annorlunda. Sen är ju diffen helt grym!
Toppen! Har kört med waqr i grustaget. Jimmy kom dit också, utan bil tyvärr. Mycket körning blev det, men efter 4 timmar voltade waqr och knäckte en länkarm. Har du bytt den än?
Så här såg våra SS ut efteråt:
Ja du Roxen, det var en mycket trevlig dag
Vad sa jag om min ensamrätt till alla kort från våra körningar
Jag har inte hunnit byta armen än då jag inte hade någon hemma. Får beställa på måndag av Andreas.
Ska göra iordning filmen under morgondagen.
Tack igen för en som vanligt trevlig dag!
Jag är såå olydig.
Tack själv.
Japp...det blir smisk nästa gångRoxen wrote:Jag är såå olydig.![]()
Min dag bestod av att köra med snowman, Mr Rustler och hans bror... men det vra jag som körde mest... dom andras bilar gick så där...
- madmike83
- Phone Number: 0709998877
min ls eftermiddag gick käpprätt åt helvete för att vara ärlig. skulle ta bort motorn så blev alla 3 skruvarna under motorn rund så nu sitter man med arselet i brödrosten funderar skarpt på att kasta iväg skiten. är ju noll kvalite på skruvarna
ingen fara! bara borra med lite större börr på skallarna.madmike83 wrote:min ls eftermiddag gick käpprätt åt helvete för att vara ärlig. skulle ta bort motorn så blev alla 3 skruvarna under motorn rund så nu sitter man med arselet i brödrosten funderar skarpt på att kasta iväg skiten. är ju noll kvalite på skruvarna
hade samma probs med min mcd. dom skruvarna slits utav helvete. kanske ska fundera på
en lös bottenplatta som skydd.
men då blir väl dom skruvarna lidande?
Jag skar ut ett skydd i 2mm lexan till min RR.
mycket smart!
Det här var en test. Måste skära ut ett nytt, med uppvikta kanter framför mudguarden. Annars trycker det in skit emellan lexanet och chassit.
- madmike83
huSSe wrote:ingen fara! bara borra med lite större börr på skallarna.madmike83 wrote:min ls eftermiddag gick käpprätt åt helvete för att vara ärlig. skulle ta bort motorn så blev alla 3 skruvarna under motorn rund så nu sitter man med arselet i brödrosten funderar skarpt på att kasta iväg skiten. är ju noll kvalite på skruvarna
ok ja ska ta och göra så borrar du ur hela skruven eller bara huvudet?
det dãr syddet kan man ha det fasst man har buren som du har. på skruvsatsen man kan köpa är det bättre kvalite på dom skruvarna
du får borra ur den koniska delen på skruvskallen.
sen tar du en tång och nyper åt och skruvar ut skruven.
blir inge bra med den botten plattan, finns andra varianter som
passar bättre med hbz buren.
tex http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6006/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
finns några andra fabrikat oxå.
Borra bara skallen.
för M5 borra med 5-5,5 mm borr.
för M6 borra med 6-6,5 mm borr.
