Satt och funderade lite på detta med att fasa av kanterna. Jag fasade inte av dom så mycket på den CY jag kör med nu och den går ju klockrent men det skulle vara intressant att se vilka dremelverktyg ni använder när ni fasar av kanterna. Tänkte göra det lite mer ordentligt på den nya cyllen tänkte jag
Portningstråden!
Re: Portningstråden!
Tänkte ta upp detta med portningen igen. Har ju beställt en Zenoah cylinder som jag tänkte porta upp och använda tillsammans med en +1mm vevstake i min nya motor.
Jag tycker du brukar göra fina portningsjobb annars medwaqr wrote:Tänkte ta upp detta med portningen igen. Har ju beställt en Zenoah cylinder som jag tänkte porta upp och använda tillsammans med en +1mm vevstake i min nya motor.
Tack Jimmy, du är bra snäll du
Men jag har en bit till din nivå men alla måste ju börja nånstans
Det är just fasningen av kanterna som jag tycker är svårast. Tycker många av dom där dremelverktygen är lite korta vilket gör det svårt att komma åt.
Detta ska som sagt testas. Många som verkar fått riktigt bra resultat när de moddat med trycket i förgasaren.
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=86902" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag brukar ofta ta med dom runda (som ett klot på änden) diamantstiften från biltema för att fasa av kanter, sedan tar jag det sista med sandpapper för att få en slät kant utan grader.
Varning!! Min portning längre upp i den här tråden ska ni nog akta er för att kopiera.
Det blev inte bra! Kolla min proj.tråd.
Tror du verkligen ditt motor rasade pga din portning? Du portade ju inget annorlunda än vi andra gjort förmodar jag? Måste varit nåt annat fel som gjort att det blev som det blev
Jo, det var det ju.. något annat fel alltså.. fin sand. Hur som helst, jag ökade porttiderna en del vid min portning. Det gjorde att jag fick riktigt dåligt bottendrag. Trodde först det berodde på Pro-Pipen, men efter att ha sett Lusses brorsas 5b, förstod jag att det inte var så. Han har Pro-Pipe på en Standard CY-26:a, och den drar bra från låga varv!waqr wrote:Tror du verkligen ditt motor rasade pga din portning? Du portade ju inget annorlunda än vi andra gjort förmodar jag? Måste varit nåt annat fel som gjort att det blev som det blev
Så här blev mitt vevhus när ja gjorde ett försök till att matcha mot nya cyllen =)
Tyvärr bara bilder från iphonen men bättre än inga alls
Ser riktigt bra ut
Är det en Zenoah vevhus? Tycker det ser ut som du lämnat kvar "klacken" (kanske bara är en synvilla)
Kommer du porta cyllen också?
Jepp, klacken är kvar, tyckte inte det såg ut som den skulle störa allt för mycket när man höll cylindern emot, kanske var en felbedömning =)waqr wrote:Ser riktigt bra utÄr det en Zenoah vevhus? Tycker det ser ut som du lämnat kvar "klacken" (kanske bara är en synvilla)
Köpte ett ONB kit från andreas så den kommer jag nog inte pilla nåt i, kanske provar på 23:an sen
Nejdå, tror inte heller klacken påverkar nåt. Ville bara höra om jag såg rättCalle786 wrote:
Klart du ska porta 23:an. Portar du lika bra som du tillverkar pipor så kommer du få en j*vla fart i denCalle786 wrote: Köpte ett ONB kit från andreas så den kommer jag nog inte pilla nåt i, kanske provar på 23:an sen
Här är lite info om portningen på den 4-bultade budget-motorn:
Porttider:
Insug 150 (bara breddat lite)
Kanaler 130 (höjda och omformade)
Utblås 175 (höjt och breddat)
Resten om motorn finns här:
viewtopic.php?f=28&t=1135" onclick="window.open(this.href);return false;
Porttider:
Du ser ut att ha fått till grymt fina ögonbryn
Hur många mm (neråt) har du tagit på väggen mellan kanalerna? Ser ut som du har tagit en del iallafall.
Bra att du ger lite liv i tråden igen
Behöver inspiration inför min portning av Zenoah cyllen som jag tänkte starta på idag. Bilder kommer förhoppningsvis imorgon
Kan vara kanske 5mm kortare mellanvägg.. Jag har försökt gjöra en runding på den så att luften ska följa väggen till ögonbrynet (lite som vattnet föjer rundningen på en sked när man håller den under en vattenkran).
Jag funderar på att testa med längre insug innan jag stoppar i motorn i bilen, jag skulle gärna ha lite bättre bottendrag.. den bööar lite när man ger gas från låga varv..
Jag misstänker att du inte behöver porta speciellt mycket på din motor, för du hade väl +1mm vev? Testa montera ihop den och kolla porttiderna innan du börjar. Det kanske räcker med att göra lite ögonbryn och öppna upp kanalerna lite.
