Vet inte riktigt faktiskt. Blev bara lite sugen att bygga en ny motor så den kan nog hamna i vilken som. Kan nog hamna i Bajan bara för att jämföra med min egenportade CY.Mats B wrote:till vilken bil då ??
Blev en luftfiltersats och en Picco killswitch till FG:n också.
Det var som fasen...
Ska du börja dekorera lägenheten med Zenoah cyllar eller ????????
Våran nya motorbyggare på forumet kanhända..???
Vilken bil kommer denna cylle att hamna i ??
Hehe....alltid kul att bygga motorer. Tanken är att jag ska porta upp den och montera den tillsammans med en +1mm "stuffed crank". Den hamnar i Bajan eftersom FG:n fick ny motor förra veckan
Ojdå. Nu blir jag ännu mer avhängd.
Nu blev det 4-bult alltså.
du som rivit ner och byggt upp motorer, kan inte du gøra enwaqr wrote:Hehe....alltid kul att bygga motorer. Tanken är att jag ska porta upp den och montera den tillsammans med en +1mm "stuffed crank". Den hamnar i Bajan eftersom FG:n fick ny motor förra veckan
tråd dær du visar hur du går till væga?
hur du får ut gamla lager och hur du gør nær du sætter i dom nya, vore fint.
ska næmligen riva ner min førsta pro-mod272 och gå igenom den.
tænkte byta lager och slænga på en større cylle på den sen.
Hehe....nja tror knappast jag är bästa lämpad för det. Rallyfinnen har nog byggt några fler än mig
Annars finns ju Team Fast Eddy filmerna att kolla på. Han har ju 10 filmer som visar exakt hur en motor plockas isär och ihop. Dom är grymma
Beställt konade brickor till mina kulleder från Elcon genom RcCenter.
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... 1n41fa42n0" onclick="window.open(this.href);return false;
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Sånna har jag också beställtputtekula wrote:http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... 1n41fa42n0
oki, då ska dom glos igenom!waqr wrote:Hehe....nja tror knappast jag är bästa lämpad för det. Rallyfinnen har nog byggt några fler än mig![]()
Precis beställt 4 bultat vevhus, +1mm "stuffed crank", vevhuslager, tätningar samt kopparpackning av Andreas
Jag beställde en mittdiff och hållare till den plus drivaxlar till min mcd.
