Rovan 5b 'Baja-maja'
Re: Rovan 5b 'Baja-maja'
Post by Rallyfinnen » 22 Apr 2010, 21:19
Kom ihåg att du har 4-bultad motor nu, en massa av cylinderkitten är 2-bultade och passar inte.
Jag har grejat lite med baja-majan idag igen. När jag kollade lite närmare hittade jag mer plast som var kass efter gårdagens körning! En övre bärarm i fram var sprucken, och tvärstaget som störtburen är fäst i framtill var också av.
Jag gjorde en temporär lösning på tvärstaget (bockade till en bit plattjärn :D) så det håller att köra med, och bytte båda övre bärarmarna till KM som jag redan hade 'på lager'. Nu är alla bärarmarna i fram KM. Samma med fälgarna runtom.
Drog ihop framhjulet med det som var kvar av inre beadlock bara för att kunna testa lite.. ;)
Justerade ner hårdheten på stötdämparna i bak(dvs mjukare), och sänkte den lite. Den blev lugnare att sköra, välte inte lika lätt och gick faktiskt att svänga med :) Greppet bak blev bättre, så nu vill den gå på bakhjulen ännu mer, skulle nog ha en exponential-funktion på gasen så den inte är så färbannat känslig! Men, eftersom jag inte har det på radion (vad jag vet) så funderar jag på att flytta på infästningen på gasstaget så det blir en mekansik exponentialfunktion istället.
Fan, riktigt kul att gasa med bilen, men man tröttnar väl snart på att köra på bakhjulen.. :lol:
Post by Lusse » 22 Apr 2010, 21:45
Låt oss se , film mer film...
Post by Rallyfinnen » 23 Apr 2010, 16:34
Filmade inget igår, blev bara ett improviserat snabbtest!
Kom till havaijihålan och kör i helgen så får du se den live istället ;)
Perkla
Post by Perkla » 23 Apr 2010, 16:55
Ja just det... där sa du nåt som jag inte tänkt på så mycket... den Zenoah motorn som jag förmodligen ska köpa av Husse har säkert 4 bultat... och då kan man inte köpa en 2 bults cylinder inte... undrar om det är nån prisskillnad på billiga 2 bultade och 4 bultade.. ?
Hmm... måste kolla upp det lite mer noga tror jag..
MCD Evo 3 Sport
Perkla
Post by Perkla » 23 Apr 2010, 17:01
Lär ju ska vara nåt sånt här jag ska köpa då om det ska vara 4 bultat och 30.5cc är ju säkert en ganska bra uppgraderingskubik för en orginal 26cc Zenoah motor och som ska sitta i en bil med 4wd..
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7090/.f
MCD Evo 3 Sport
Post by Mats B » 23 Apr 2010, 17:08
Perkla wrote:Ja just det... där sa du nåt som jag inte tänkt på så mycket... den Zenoah motorn som jag förmodligen ska köpa av Husse har säkert 4 bultat... och då kan man inte köpa en 2 bults cylinder inte... undrar om det är nån prisskillnad på billiga 2 bultade och 4 bultade.. ?
Kan nog garantera att det är en 2 bultad motor som husse har till försäljning..Då den furbultade inte funnits så länge & den inte är så vanlig som begagnad ännu..
Men det är inget som helst fel på de 2-bultade motorerna från Zenoah..& det finns många fina cylinderkit till dom motorerna.. :thumbsup:
Perkla
Post by Perkla » 23 Apr 2010, 17:11
Japp.. ok, spelar ingen roll för mig, är det tvåbultat så är det säkert åxå bra.. finns många cylinderkit till 2 bultat har jag sett...
MCD Evo 3 Sport
Post by Rallyfinnen » 23 Apr 2010, 18:17
Ska du hålla på krångla som jag, så är det fördel att köra med 2-bultat, för då finns det en massa kinatillverkade cylindrar billigt, men om du bara vill ha en stabil motor (iofs till högre pris) som du bara kör med och inte skruvar, så är nog 4-bultat bättre. Skaffar du en Zenoah 36mm till den (standard eller portad som i länken) så har du bra krut och bra kvalitet!
Kommer nog mer kinacylindrar till dom 4-bultade också så småningom! Tror CY har 4-bultade på g.
Post by waqr » 23 Apr 2010, 18:19
Japp, CY ska släppa sin fyrbultade motor under april nu.
Perkla
Post by Perkla » 23 Apr 2010, 18:22
Japp, den motorn jag ska ev köpa av husse har 2 bultat, men det är ju iaf en riktig Zenoah och det är bra tycker jag för jag har nog nåt bra att bygga på som jag sagt tidigare i nån tråd.. :)
Ser att det finns skitbilliga cylindrar 2 bultat som passar till CY och Zenoah motorer...
MCD Evo 3 Sport
Post by waqr » 23 Apr 2010, 18:31
Vilka cyllar kollar du på då Perkla? Misstänker att du kollar på CY 35mm. Ett tips, håll dig borta från dom. Dom är katastrof dåliga. Absolut det sämsta skit som CY släppt.
Perkla
Post by Perkla » 23 Apr 2010, 18:32
Kollar på dom som finns på denna sidan..
http://www.die-rovan-spezialisten.de/index.php
MCD Evo 3 Sport
Post by waqr » 23 Apr 2010, 18:34
Ahh....ok :thumbsup:
Perkla
Post by Perkla » 23 Apr 2010, 18:38
Är det bra grejer dom har på den sidan.. ? alltså så man inte sitter o tittar o planerar i onödan menar jag.. :hmm:
MCD Evo 3 Sport
Post by waqr » 23 Apr 2010, 18:58
Svårt att uttala sig om kvalitèn på de cylindrarna då jag personligen aldrig använt annat än Zenoah eller CY. Rallyfinnen vet nog mer om cylinderbeläggningens kvalitet osv.....
