Rovan 5b 'Baja-maja'
Re: Rovan 5b 'Baja-maja'
Hehe, det skyller jag också på, när waqr kör ifrån mig.
Det är helt sant JohanJ.A racing wrote:Jag skojar bara lite kikar ju själv lite efter en 4wd. De jag menar är att en vass rwd kräver sin man bakom ratten och det blir man genom att öva och lära sig hur bilen beter sig. Det blir nog bra när du lärt dig bilen men en awd är ju alltid en awd med dess egenskaper.
Ja, en 4wd med rejäl fjädringsväg (typ baja) skulle nog vara det ultimata! Kanske blir någon ombyggnad på FS:en framöver
Var och handlade 10W olja till dämparna idag. Skulle helst ha köpt 15W, men Bike hade inget på lager, så det fick bli 10W.
Har en känsla av att det blir på gränsen, men jag testar..
Dämparna hade läckt lite redan så länge den stod i hyllan i vinter, så nu när jag tar isär dom tänkte jag att jag skulle byta o-ringar också. Dom kan nog ha tagit lite skada när jag höll på krånglade med dämparna innan (isär och ihop ett antal gånger), jag hade ju inte rundat vassa kanter och slipat ojämnheterna på kolvstängerna i början.
Verkar vara lite udda dimension på o-ringarna (ca 1,25 tjocklek), inget jag hade i eget sortiment (=biltema o-ringssats), så jag ska kolla om jag kan hitta bättre dimension i byn imorgon.
Gjorde skydd för dämparna också, såg att det redan hade skrapat dämparhusen på utsidan i bak med det lilla jag kört.
Idag har jag krånglat med dämparna, verkar behövas täta serviceintervall på dom..
Hittade inga o-ringar som passade, så jag gjorde en special för att pressa ihop dom befintiga lite mer, så får jag hoppas det tätar bättre.
Den ena kolvstången i bak var redan skadad så jag fick slipa upp den lite..
Ingen höjdarbild, men så här såg den ut innan jag slipade till den:
10W verkar vara ganska lagom i tjocklek för dämparna, så jag kommer nog köra med den framöver.
Gjorde 'strumpor' åt dämparna och ett stänkskydd:
Tanken med stänkskyddet är att det ska vara funktionellt. Hela skiten sitter klämt med dom två skruvarna längst fram på taket, så jag bara lossar dom lite och plockar bort det hela. Dessutom är sidostyckena löst hängda så man lätt kommer åt förgasare mm genom att vika upp dom. Får se om jag hamnar att göra någon låsning åt dom, för dom kanske blir för fladdriga annars.
Plasten är klippt av gamla dunkar med spolarvätska
vad har du gjort strumporna av?
Ett tips är att anväda tyg som man har till badkläder..huSSe wrote:vad har du gjort strumporna av?
Någon tygbit jag hade liggande, är nog samma typ som används i paraplyn odyl. Tunt och lite vattenavstötande, men inte töjbart. Limmade med textillim nu, för gumilimmet jag använt tidigare hade torkat ihop. Hoppas det håller med textillim också.
Lite grövre tyg hade nog inte skadat, det slits ganska fort har jag märkt på FS:en.. Men jag har gjort dom lite säckigare nu, och hoppas det ska hålla längre. Innan har jag gjort dom ganska spända runt fjädern, och då har fjädern tittat ut efter några timmars körning.
Hade faktiskt tänkt testa med innerslang, men innerslangen jag hade köpt på biltema var lite klen, hade tänkt den till FS:en, och den har aningen klenare diameter på fjädrarna, så det fick bli tygstrumpa ändå.
Jag har ett jävla flyt med fälgarna på denna bil..
Denna gång dök det upp en bil från ingenstans så jag sladdade mot bilens framdäck, och fick en medel-hård smäll mot bakhjulet.. Det var andra Rovan bakfälgen som splittrades nu, undrar om inte KM fälgen på andra sidan hade klarat detta..? Hann köra några minuter innan det hände, så det blev dåligt med film denna gång också.
Verkar inte vara nå´n höjdar kvalité på Rovan fälgarna
Nä, tur att jag har reserver!
Hade ju på känn att dom inte skulle hålla, dom är nog gjorda av återanvänt knäckebröd tror jag
Får väl se hur länge KM-fälgarna håller, men dom måste åtminstone vara bättre än Rovan!
då haru till frukost imorgon då?
ost och en skink bit, gott!
Hehe, med tanke på vad kineserna blandade i sitt mjölkpulver, så ska man nog inte äta något som är tillverkat där
Var det förresten inte någon typ av plast i mjölkpulvret? Plast i mjölken och knäckebröd i plasten...?
Ajdå, såg inget roligt ut. Verkar som sagt vara riktig pisskvalitet på dom där grejerna. Egentligen borde du ta kort på skiten och maila Rovan bara för att visa vilket skit dom säljer.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests
