Roxens HPI Baja 5b SS
Re: Roxens HPI Baja 5b SS
Ja, filat bort det flata. Går ju inte att
ihop allting.
Man kanske skulle testa att göra det då
Ska ju tydligen ge bättre känsla än mässiginsbussningarna som sitter original......
Ja , det gjorde jag på min orginal platta.. Om jag inte tar fel så är det bara att ta ett 10mm borr och borra upp hålet..waqr wrote:Fast då måste dom väl ändå rundat av hålet? Original är nämligen hålet platt på ena kanten
Ok....kanske ska testa då! Men ska hålet verkligen borras exakt lika stort som lagret är i diameter?Lusse wrote:Ja , det gjorde jag på min orginal platta.. Om jag inte tar fel så är det bara att ta ett 10mm borr och borra upp hålet..waqr wrote:Fast då måste dom väl ändå rundat av hålet? Original är nämligen hålet platt på ena kanten
Nej du ska nog brotsha upp det sista till ca: 9,990 alltså 10mm -0,01mmwaqr wrote:Ok....kanske ska testa då! Men ska hålet verkligen borras exakt lika stort som lagret är i diameter?Lusse wrote:Ja , det gjorde jag på min orginal platta.. Om jag inte tar fel så är det bara att ta ett 10mm borr och borra upp hålet..waqr wrote:Fast då måste dom väl ändå rundat av hålet? Original är nämligen hålet platt på ena kanten
Nej då , det är bara att borra upp till 10mm så gjorde jag funka hur bra som hällst...
Det skall vara press passning..
Här kommer en uppdatering av läget. Filandet och borrandet fortsätter. Ringarna till hjul- och diff-axlarna är färdiga och på plats. Gjorde dom ca. 2-4/100 mindre än axlarna, bakade dom i ugnen en stund, så gick det bra att få på dom. Har monterat DS V2 meaty-axlarna. Så mycket lättare det var att kränga på damaskerna, när det inte är några pinnar i vägen.
Ser ju riktigt bra ut de där, jag gillar RPM armarna ser rejäla ut.
bra jobbat
Grymt Roxen
Är imponerad över hur bra du får till dina "hemmagjorda" delar. Ser ju nästan ut som originalen
Ska bli spännande att få kika närmare på dina delar när vi träffas nästan gång!
Härligt att se lite hemgjorda grejer! Bra finish på grejerna!
beundrar folk som får till och har tålamod att pilla
med egna grejer. snyggt
Det blev snyggt det där .. Du är ducktig på det där,är allt hand filatt?
Tack alla. Bågfil, fil, borrmaskinen i sitt "pelarborrstativ" och en bandslipmaskin är det jag använder. På jobbet finns en bandsåg som jag använder också. Ringarna gjorde jag i svärfars svarv.
Nu sitter ProPipen på plats. Ändrade mig ang. målningen, hade tänkt måla den svart, men behåller den obehandlad så länge. Jag fick bocka om de två öronen, flytta dom 2 mm åt höger. Istället för muttrar, kapade jag ett alu-tvärstag och satte mellan öronen. Nu ska jag "bara" ordna ett skydd för pipan, den sitter väldigt långt bak. Eller så får jag låta bli att landa på baken, och alltid ligga långt före alla andra, eller sist..
Det vet man ju hur det blir med det.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
