fg-marder bygge med hpi-delar
groggen1
Re: fg-marder bygge med hpi-delar
Post by groggen1 » 23 Feb 2010, 22:13
tjabba ja ,,,då har man lyckats med att få ihop bromsarna fram, blev ganska så lyckat om man får skryta lite,tyvär så gick 2 bromsklossar åt pipan,,,,men det är av misstagen man lär sig,,ingen som har 2 klossar 8457/3 liggande att sälja,,
groggen1
Post by groggen1 » 23 Feb 2010, 22:18
[quote="groggen1"]tjabba ja ,,,då har man lyckats med att få ihop bromsarna fram, blev ganska så lyckat om man får skryta lite,tyvär så gick 2 bromsklossar åt pipan,,,,men det är av misstagen man lär sig,,ingen som har 2 klossar 8457/3 liggande att sälja,, så då var detta problem löst,och nog fasiken så får man ett nytt problem,,, eftersom bakändan blev så mycket bredare så får jag även bredda framvagnen, :hmm: får väl försöka komma på nått lämpligt inatt,,,tur man jobbar 3-skift,, ha de gtt fortsättning följer
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 23 Feb 2010, 22:25
MAffigt :worship: :drool:
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post by Mats B » 23 Feb 2010, 22:26
Får jag föeslå bärarmar från Fg leopard...
Jag har 2 liggandes om du e sugen..
Post by huSSe » 23 Feb 2010, 22:35
det dær blir hæftigt!
ska bli roligt att følja bygget ditt.
jag kommer starta i gång nåt liknande
fast med en mcd och lite hpi delar.
Post by Rallyfinnen » 23 Feb 2010, 22:36
Här går det undan :)
Kul läsning!
Post by S 500 R » 24 Feb 2010, 08:10
groggen1 wrote:
S 500 R wrote:Hoppas vi får se denna i Vimmerby??
inget är omöjligt,, bor inte så långt ifrån,, nått möte på g?? eller,,,,,
viewtopic.php?f=10&t=299" onclick="window.open(this.href);return false;
Vart bor du??? Skriv gärna in det i din profil så är det lättare att ha kolla på vart folk är i från!
groggen1
Post by groggen1 » 26 Feb 2010, 13:35
Tjena grabbar,lite uppdatering om mitt projekt
som jag skrev tidigare,,så blir det alltid lite följdproblem när man ändrar nåt!!! eftersom jag fick ändra på bärarmarna bak ,,så blev det givetvis lite fel vinklar på övre bärarmen kontra nedre bärmen och hubben,,,,alltså centreringen mellan hubben och övre bärarmen,så vad göra,,,ahaa kortade helt enkelt ner bredden på armen vid bärarmsfästet med 6mm och lägga chims på motsvarande sida så löser sig detta,,,??? men va i hel,,,,nu passade inte anslaget för ställskruven i bärarmen,förgrymmat,,,,vad fan ska man nu göra,,, lite funderingar en stund och ett par gökar,,,och plötsligt så hände det,,,,, polletten trilla ner,,,,,jag har köpt en gammal bottenplatta från en fg-truck till en billig peng tidigare som jag använt till att tillverka delar av,,,funkar kanon,,så material har man,,tillverkade 2 st bitar i al lite borrning gängning samt försänkning,,och borrade hål och gängade med m4 i ansatsen på diffhållarna och skruva fast den nya ansatsen här,,blev inte riktigt nöjd,,svajade lite när justerskruven i gick emot,,,okej då,,använde mig av det övre hålet i stötdämpartornet till krängninghämnarfästet,,( som tur var så passade detta på något omöjligt sätt perfekt,)), satte en m4 bult igenom och borrade samt gängade den nya ansatsen,och skruva ihop dett hela ,,,blev kanon detta,,men sen tyckte jag att det var lite si och så med stabiliteten i både diffhållare samt stötdämpartorn,, visst ,man kan köpa allt i al,,,men kostar ju en del,så varför inte tillverka nått själv,,sagt och gjort,hjärnkontoret börja jobba för högtryck ((: med hjälp at ett par groggar:((,igång med såg och fil samt fräs,och jobba så svetten lacka,, och så här blev resultatet,,,,obs,,har absolut ingen tillgång till varken fräs eller svarv,allt jobb utförs i mitt förråd med hjälp av en sticksåg borrmaskin ,pelarborr samt lite diverse fräsverktyg som jag sätter i pelarborren,,,lite sport ska det va i det hela, ha det,,,, fortsättning följer,,/jörgen(alias groggen):
groggen1
Post by groggen1 » 26 Feb 2010, 13:38
tjabba lite fler bilder
groggen1
Post by groggen1 » 26 Feb 2010, 13:39
[quote="groggen1"]tjabba lite fler bilder
The attachment 008.jpg is no longer available
The attachment 015.jpg is no longer available
The attachment 019.jpg is no longer available
[/quote
groggen1
Post by groggen1 » 26 Feb 2010, 13:42
[quote="groggen1"][quote="groggen1"]tjabba lite fler bilder
groggen1
Post by groggen1 » 26 Feb 2010, 13:44
groggen1
Post by groggen1 » 26 Feb 2010, 13:47
tjabba ..sista bilderna för denna omgången,,,,ha det fortsättning följer,,,
Post by S 500 R » 26 Feb 2010, 14:07
Så där ja... ser ut som du har fått lite gjort!
Post by Rallyfinnen » 26 Feb 2010, 21:41
Skaparglädje! :)
En tanke angående nedre inre bärarmsinfästningar: Ser ut som dom bakre kulorna sitter lite högre upp än främre?
Vanligtvis vill man ha dom parallellt med chassit, eller möjligtvis dom främre lite högre, sk anti-squat. Anti-squat motverkar att bilen 'sätter sig på röven' när man accelererar, men kan ha lita andra biverkningar istället.
Egentligen ska undre och övre bärarmars axlar vara parallella, dvs har man en anti-squat lutning på den undre så ska man ha samma på övre, annars kan upphängningen börja kärva i ändlägena.
