Smurfens 2 HPI Bajor. (Samlingstråd)
Smurfen
Re: Smurfens 2 HPI Bajor. (Samlingstråd)
Post by Smurfen » 21 Jan 2019, 11:46
Kapa lite.
Smurfen
Post by Smurfen » 21 Jan 2019, 19:12
När fästet nu var modifierat så känns buren lätt att sätta på och ta av. Får se hur det fungerar i skarpt läge.
2clips bak och 1clips fram och 2 styrskruvar så är den borta.
Smurfen
Post by Smurfen » 31 Jan 2019, 19:14
Bara invänta panelerna. Men dom är på g nu iallafall.
Även en 1:10 kaross är på väg hem.
Smurfen
Post by Smurfen » 02 Feb 2019, 18:08
Inget är som väntans tider.
Nu är det bara ett kopplingsbyte kvar och då kommer jag passa på att skydda vevhuset. Sedan är den klar.
Bara 88 dagar kvar.
Smurfen
Post by Smurfen » 21 Feb 2019, 21:34
Då var nya kopplingen på plats.
Inland är man bara idiot. Har väntat på att få hem skruv till den.
Och i tisdags hade Truckpeter hittat ett par så ikväll blev det byte och satt dit skydd för vevhuset.
Men till min smarta förvåning så satt det ju rätt bultar på motorn. Så nu har man väntat helt i onödan.
Så kan det gå när man har otur när man tänker ibland.
Smurfen
Post by Smurfen » 05 Mar 2019, 21:34
Går det att få tag i nya drivaxlar till kraken kittet eller är det lönlöst?
Behöver ju inte vara kraken utan bara rätt längd. Eller får man ställa sig och svarva av och förlänga egna. Önskar någon i reserv om man kör sönder i cupen. Slippa bygga om bakvagnen till smalare för att en drivaxel ger sig. Resten har jag i reserv tror jag.
Post by Dave » 05 Mar 2019, 21:51
Ja det finns att köpa hos Kraken än.
FLM och Phatdad gör väl också axlar i den längden.
Smurfen
Post by Smurfen » 13 Mar 2019, 18:25
Då kom vad jag tror sista pusselbiten till racebajan.
En tätad dödarknapp. Så nu är den nog helt klar för första start.
Smurfen
Post by Smurfen » 20 Mar 2019, 18:36
Kanske kanske. Eller kommer jag på något mer att göra.
Smurfen
Post by Smurfen » 05 May 2019, 09:46
Då var första deltävlingen 2019 avklarad.
Gick inte smärtfritt.
Började med att jag inte kände på banan innan första start.
Fick en lättare knuff som gjorde att jag ställdes rakt över banan varpå näste man klippte min sida. Det mådde väl inte bakvagnen speciellt bra av så lite jagande i depån efter delar så var man på banan igen.
Med nya hjulvinklar och nya hjul blev det spännande att se hur bilen skulle bete sig.
Hade visst ingen olja i framdämparna heller så kompenserade detta med hårdare förspänning. Hjälpte föga. Men tog mig runt.
I finalen så tyckte jag den betedde sig väldigt konstigt så fort jag åkte över ett hinder. Den liksom sjönk ner åt vänster. Men efter målgång så kom dom bärande på något blankt som verkade tillhöra mig. Bakstycket av rezzen så det förklarade bilens beteende.
Genomföra en final med olja i 1av 4 dämpare känns helt okay. Så jag är otroligt nöjd över mitt deltagande.
Kände när det var några minuter kvar att jag inte kunde matcha ledaren så när jag kom ifatt 3:an så la jag mig bara bakom och inväntade målgång.
Så jag höll min andraplats hela dagen från start till mål.
Så nu är det bara bygga om med andra dämpare.
Smurfen
Post by Smurfen » 27 May 2019, 21:04
Händer väl inte så mycket.
Race Bajan har fått.
Renoverade framdämparna med nya insatser och ny olja.
Känns bättre det jag kört den på våran bana.
Bytt kopplingsklocka till en med 6kant. Får vi se hur länge den håller. Hoppas bara den inte rasar i finalen på Lördag.
bashbajan har fått renoverade dämpare fram.
Har gått tillbaka till originaldrevning.
Får vi se hur länge den orkar med innan något går sönder.
Smurfen
Post by Smurfen » 09 Jun 2019, 20:34
Då har man landat efter förra racet.
Hann inte med bilen så mycket under dagen mer än att köra.
Körde 2 olika uppsättningar hjul och ingen fungerade vettigt. För mycket fjädringsväg på den fina banan och olika fäste om det var blött eller torrt så gick det väl så där.
Men den fungerar bra om man bara håller sig på hjulen. Saknade lite power till dom stora hjulen.
På lekbajan så hade en kabel till tändspolen så dödarknappen och killswitshen slutade fungera.
Så nu skall den få sig en transponder till Potatisfestivalen så får vi se hur den fungerar där nere.
Smurfen
Post by Smurfen » 21 Jul 2019, 13:53
Efter en dag i Slottsbron så öppnade jag upp maskinen för översyn av damm under kåpan. Insåg då att svänghjulet saknade 9 vingar.
Så nu är ett nytt beställt.
Tänkte även testa en ny diff till nästa tävling. Får vi se om det kan bli lite skillnad även där.Tycker den som sitter är lite för hård för att få mjuka utgångar ur svängarna. Har en lös som skall få sig ny olja och ny packning så är det bara testa och se.
Ligger fortfarande etta i totalen efter 3 deltävlingar.
Smurfen
Post by Smurfen » 06 Aug 2019, 06:54
Nytt svänghjul monterat.
Nytt ställbart fäste till dämparna bak monterat.
Nu har laboreringen av dämparinställningen börjat.
Har även fixat till en förstärkningsplåt fram som skall se om jag kan få dit. Vara lite mer säker över chassits hållbarhet.
Annars så gick den 2 tankar på Nynäshamnsbanan i Lösrdags utan några speciella bekymmer förutom för mjuk i baken.
