Ny i RC världen
Specifika frågor om Maverick/Redcat
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 17 Nov 2017, 17:35
Ja precis . Men man behöver inte koppla ut mottager kabel för att ladda??
Menar finns ju en on off switch i mellan.
Underlättar att dra ut en kabel från lådan bara .
Orginal så hade jag två kablar ut från lådan.
Re: Ny i RC världen
Post by Lusse » 17 Nov 2017, 19:13
Det är bara att koppla in på den stora kontakten och ladda, med strömbrytaren avstängd.
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 18 Nov 2017, 08:17
Hum batteri är som orginalet men kablarna från nya batteri är så grova så går inte böja till så locket går på batterilådan.
Finns det någon smart lösning på detta?
Klippa upp plasten lite runt batteri?
Måste vinna lite lite förminskning:)
Någon som har tips:)??
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 20 Nov 2017, 20:10
Hsp warrior
Redcat
maverick
är det samma modeller?
Hitta hsp warrior däck för billigare peng än vad original kostar:)
Om jag inte minns fel nu så är det 22mm på maverick?
Re: Ny i RC världen
Post by fredrikf » 21 Nov 2017, 06:01
Jo finns under lite olika namn, kan skilja lite tex ståldrev/plastdrev.
Köp annars 4st bakhubbar till hpi baja och kör med baja/losi hjul. Sparar drivningen och blir lite rappare.
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 21 Nov 2017, 15:43
ja jag var inne på detta. är det bara hubbarna man behöver då?
vilken mm blir det då? 24?
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 21 Nov 2017, 15:48
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 21 Nov 2017, 16:06
finns ju även modell maverick ST dom däcken är ju andra. ser ut att vara mindre också.
Re: Ny i RC världen
Post by fredrikf » 21 Nov 2017, 17:36
Dessa kör jag med..
http://www.freeprawnracing.co.uk/petrol ... mpage.html
Har även extenders från rcmodelz. Knaske det bästa alternativet då den blir lite stadigare :)
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 21 Nov 2017, 21:33
vilka däck är bra sen för sand/grus ? finns ju en uppsjö av däck
tesla
Re: Ny i RC världen
Post by tesla » 21 Nov 2017, 21:43
Det där är en hel vetenskap. Är sanden packad? Blöt? Torr? Lös? Grov?.
Rent generellt är mellangrova däck ofta ett bra val på en 4wd bil.
Monstermönster eller paddel är "overkill" som sliter mer på drivlina o ger sämre grepp i sidled.
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 21 Nov 2017, 22:17
Men dessa borde ju passa?
http://www.freeprawnracing.co.uk/petrol ... clone.html
Eller är dom dåliga?
tesla
Re: Ny i RC världen
Post by tesla » 21 Nov 2017, 22:45
Vet inget om dessa. Mönstertypen bör funka i sand. Men ett däck som verkligen funkar i sand på en 4wd bil är dessa . http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... ct_id=3806
På båda årets tävlingar i sandhem(som till 80% består av sand) har 2 av 3 på pallen kört dem.
Dessutom relativt lätta och håller bättre än vissa andra "racebetonade däck"
Jag har varit nöjd med mina iaf.
På min bil definitivt bättre i sand än hostile mxt som liknar de du länkar.
Wohlfie
Re: Ny i RC världen
Post by Wohlfie » 22 Nov 2017, 13:52
ser ju helt okej ut..
Vilken fälg ska man köra på?
Såg ut som man fick med inlägget.
Såg på buggy kör dom men mindre däck fram.
Men på maverick MT så är ju däcken lika stora fram som bak.
Borde väll gå köpa 4 st bakfälgar och 4 st däck.. och ha runt om?
tesla
Re: Ny i RC världen
Post by tesla » 22 Nov 2017, 14:29
Wohlfie wrote:http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... ct_id=3806
De där däcken vet jag passar på grps egna fälgar samt på mcds diskhjul och troligen också mcds ekerhjul. Alla dessa har 24mm hex dvs samma som baja, losi, mcd mfl.
Olika storlek fram o bak är det bara på 2wd buggys. 4wd bilar typ mcd, losi mfl har samma fram o bak.
De där däcken är 180mm diameter så de är något mindre diameter än de 20 cm däck jag har för mig sitter på och även smalare. Men de är mycket mycket lättare.
Om du vill prova om de passar på din bil kan jag skicka en sprucken fälg till dig mot portot (men hexen är hel)
