Tack på förhand john
Drevning 5b med 5t däck
Undrar om nån kan skillnaden i utvexlingen mellan 5b däck och 5t/sc däck. Bilen drar perfekt med 5b däck med med 5t däcken tappar den bottenvrid och går löjligt fort, ska ändra utvexlingen på pinion och spur för att matcha skillnaden..
Hpi Baja 5b
Hpi baja 5t team chase
Hpi baja 5t/b/sc?! (Frankenstein)
Re: Drevning 5b med 5t däck
Vad kör du för drevning nu?
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Det skiljer en kugg i växellådan mellan b och t så en kugg mindre på pinjongen borde bli någorlunda samma.
Annars om du inte radan har skaffat en bra pipa kan du göra det i stället.
Det är pyspunkas gamla bil, har inte börjat riva I den än men sitter bertolone pipa och en zenoha 29a på.
Ska testa å hoppa ner en kugg på piniongen.
Hpi Baja 5b
Du måste följa efter med stora drevet.
Ja det har jag gjort, ska bara ut å testköra med
Svårt och hitta den magiska combon asså. Sandhem så vill man ju ha vriiiid!!!
Hpi Baja 5b
17-57 fungerar bra där. Jag tror att det är vad dom flesta kör.
Det satt 18/56 på så nu ska den nog sätta iväg, eventuellt kanske fjädern e slut i kopplingen så den hamnar under effekt registret
Hpi Baja 5b
Kopplings fjädern va helt slut, där låg problemet.. Slutade med att det blev 19/55 drevning
Hpi Baja 5b
