Flaggorna kostar runt 80:- beroende på hur många som beställer.Sniclas wrote:Vad kostar flaggan?
Skickat från min SM-G388F via Tapatalk
Diskussion-RCBASH SWEDEN Largescale Offroad Cup 2016
Re: Diskussion-RCBASH SWEDEN Largescale Offroad Cup 2016
Oky dokey, tack.
Jag tar gärna nummer 36 och vill ha flagga
Tjena!
Vilka nr finns kvar att vraka bland..
Visst var det ok att fixa nr dekal sj?
Så länge det var svarta siffror på vit bakgrund..
Flaggan var väl inget krav om jag förståt rätt..
Är 30 fortfarande ledigt?
Hej Rb40 här jag skulle vilja boka nr 85 om det är okej
Stämmer.Sniclas wrote:Tjena!
Siffrorna ska vara lättlästa och minst 60mm höga av svart färg på vit bakgrund.
Om du läser regelverket hittar du informationen du behöver.
http://www.rcbash.se/forum/viewtopic.php?f=55&t=8932
Funderar kring flaggstång: har biltemas cykelflagga (se min bild tidigare i tråden. Stången är av glasfiber och flexibel men inte tillräckligt för att överleva en rullning. (Gick av när jag testade bilen i helgen). Finns det någon bättre? Har tidigare läst att biltemas ska vara bra, men denna kommer gå av igen då den är för styv. Vad har ni?
Från fredricsson bil men kör likadant.. funka kalas på båda mina bilar hela förra årettesla wrote:Funderar kring flaggstång: har biltemas cykelflagga (se min bild tidigare i tråden. Stången är av glasfiber och flexibel men inte tillräckligt för att överleva en rullning. (Gick av när jag testade bilen i helgen). Finns det någon bättre? Har tidigare läst att biltemas ska vara bra, men denna kommer gå av igen då den är för styv. Vad har ni?
Instämmer i Fredriks inlägg.
Körde samma kombo hela cupen utan några problem med det.
Ok. Tackar. Ska åka till biltema i helgen och försöka hitta den där.
Skulle vilja ha nr 30 och flagga, funkar det?
Tjena!
Ni som använder ljuddämpare till losi five t, vad rekommenderar ni? Har en samba pipa på min..
Tack på förhand...
Tack på förhand...
Är det godkänt att köra med en samba pipa på cupen?
Så länge den är dämpad är det ok.
Samba tillverkar nog bara dämpade pipor men har du en bild på den så ser vi direkt om den är ok.
