Ikväll jag ska börjar fixa killswitch!
Burnout`s Losi 5ive-T "Darth Vader" RcMax 65cc
Re: Burnout`s Losi 5ive-T "Godzilla" RcMax 65cc
Bara väntar på blackbone gear.
Beställt från DDM
Hitec HS-5765MH HV Digital Metal Gear Giant Servo w/Free DDM Alloy Horn 1
DT1 Dome Triple Stage Filter for Losi 5ive 1
RCR Brake Upgrade Kit for Losi 5ive 1
Losi har original bromsar så skräp sliter ner dom snabbare.
Det är perfekt att ha rcr bromsar på losi
Mina rcr bromsar på twinnen har jag haft i tre år, så jäkla bra! Inga problem med dom alls.
RCR bromsarna är grymma alltså.
Beställt från rcmaffian.
Hitec servo HS-5765 MG
super bee killswitch
Min gamla killswitch var glapp och fel nått.
Snart klar losi!!!
Snart klar losi!!!
Snabb leverans från rcmaffian!
Ikväll ska löda killswitch på rcmax.
Så min "X-2" projekt är färdigt planera och den ska få en twinnen rcmk 57cc
Långtid-projekt!
Långtid-projekt!
Klar med killswitch!
Väntar på andra servo och blackbone som är sista delar till Losi!
Var har du beställt Blackbone dreven ?
MMR ?
MMR ?
Nej mmr...... Dom är skitaffär...Mats B wrote:Var har du beställt Blackbone dreven ?
MMR ?
På ebay och fanns i USA och långsam frakt.
Tänkte bara säga att det kan vara lite klurigt med ffrc:s vinklade slang-monterings kit och losi, på baja är det inga problem men på losis tank har den en tendens att börja läcka. Var tvungen att ta en liten bit av den gamla svarta slangen och klippa av och trä på dom sen har det funkat fint.
Losi 5ive-T 32cc
http://www.largescale.nu
Jag hade aldrig problem med dom.fredlund wrote:Tänkte bara säga att det kan vara lite klurigt med ffrc:s vinklade slang-monterings kit och losi, på baja är det inga problem men på losis tank har den en tendens att börja läcka. Var tvungen att ta en liten bit av den gamla svarta slangen och klippa av och trä på dom sen har det funkat fint.
Kansle funkar bättre med
En ny tank, min var körd ett tag när jag bytte och jag tror gummit hade expanderar lite
Losi 5ive-T 32cc
Ja tror också.fredlund wrote:Kansle funkar bättre med
Fått sakerna från DDM! Snabbleverans!!
Inte färdig och mycket kvar att justering båda servo...
RCR Losi broms
Jag väntar fortfarande på Blackbone drevet
November 17, 2015 , 10:10 am
Departed USPS Facility
LOS ANGELES, CA 90009
November 17, 2015 , 3:37 am
Arrived at USPS Facility
November 14, 2015 , 7:10 pm
Departed USPS Origin Facility
KENT, WA 98032
November 14, 2015 , 4:24 am
Arrived at USPS Origin Facility
KENT, WA 98032
November 14, 2015 , 3:09 am
Accepted at USPS Origin Sort Facility
BLAINE, WA 98230
November 9, 2015
Pre-Shipment Info Sent to USPS
RCR Losi broms
KENT, WA 98032
KENT, WA 98032
BLAINE, WA 98230
November 9, 2015
shit va du bygger fina bilar avis på dem!!
