Super Bee Kill Switch
Trash
Post by Trash » 01 Jul 2015, 23:13
Hallå, installerat en killswitch i min Losi 5, kollat på Youtube och läst instruktioner, allt med grönt/rött ljus och pipanden verkar vara som det ska.
Startar upp bilen för att kolla.. slår jag av mottagaren så dör motorn, slår jag av sändaren så går den ner på tomgång.
Resultatet blir ju det samma, grejerna rusar inte, men ska det vara så?
Har en tvåkanals radio utan failsafe och splitkabel som jag satt på första kanalen (styrning).
Tom.
Losi 29cc
Re: Super Bee Kill Switch
Post by Dave » 02 Jul 2015, 06:01
Det är inte helt rätt funktion.
Tanken med killswitchen är att man ska kunna döda motorn från sändaren.
Vad är det för radio?
Andren
Phone Number: 0766120140
Post by Andren » 02 Jul 2015, 07:37
Skulle tro att failsafen går in när du stänger av radion och bromsar? Killswitchen verkar inte registrera att radion är av.
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Trash
Post by Trash » 02 Jul 2015, 15:42
Det är en billig Spektrum, en DX2E. Standard radio i nya losi:n.
Kollat på KillerRC och enligt deras FAQ så är grejerna rätt inkopplade men kollar man på Spektrums sida så ska inte mottagaren ha mer än styrning,gas och batteri in.
Den här mottagaren har också data, aux1, aux2 och disable..
Tom
Losi 29cc
Post by Dave » 02 Jul 2015, 18:08
Då bör en av DIP-switcharna stå i fel läge bara....
Du kan inte stänga av den via radion, men om du stänger av den, ska killswitchen aktiveras.
Trash
Post by Trash » 02 Jul 2015, 20:32
Har kollat DPswitcharna och även provat andra alternativ .
Var ner och kollade närmare på mottagaren, den heter SRS4201 4ch surface receiver.
Varför en 4ch mottagare till en 2ch radio? Det kanske förklarar att min Superbee inte funkar.
Strömkabeln sitter i aux1.
Allt är nytt och satt fabriksmonterat i bilen.
Tacksam för råd och tips.
Tom
Losi 29cc
Post by Dave » 02 Jul 2015, 21:33
Trash wrote:Har kollat DPswitcharna och även provat andra alternativ .
Från KillerRc support forum: http://www.killerrc.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=545
"First make sure you have it all plugged in properly. Sometimes guy accidently plug the Super Bee into a sensor spot. It needs to be in the Aux, and make sure the black wire is on the outside edge of the receiver, and it's not plugged in 180 degrees wrong."
Post by Dave » 02 Jul 2015, 21:36
Trash wrote: Varför en 4ch mottagare till en 2ch radio?
Det är nog en standard mottagare, och kanske med inbyggd telemetri på ett par kanaler.
Om man har en 2ch radio kan man inte använda dessa funktioner, men för övrigt fungerar mottagaren precis som en vanlig 2ch.
Trash
Post by Trash » 02 Jul 2015, 22:11
Jodå, kollat att det sitter rätt. Även stoppat i Killswitchen i aux1 och flyttat batterikabeln till batt/bind och ändrat DPswitcharna till det läge dom ska vara enligt KillerRC.
Tom
Losi 29cc
Post by Dave » 02 Jul 2015, 22:59
Om du kopplar in killswitchen på CH1 och inte kopplar in några servon, kan du då få den att reagera när du svänger på radion?
Trash
Post by Trash » 02 Jul 2015, 23:31
Jobbar hela helgen, kollar det på måndag, återkommer :thumbup:
Losi 29cc
håkan
Phone Number: 0768964228
Post by håkan » 03 Jul 2015, 05:56
Heter mottagaren sr4210 så finns det ingen failsafe signal i den.
Trash
Post by Trash » 03 Jul 2015, 08:03
Den heter SRS4201 och den verkar funka eftersom bilen dör när jag slår av mottagaren, det är när jag slår av sändaren som ingenting händer..
Losi 29cc
Trash
Post by Trash » 05 Jul 2015, 16:28
Dave wrote:Om du kopplar in killswitchen på CH1 och inte kopplar in några servon, kan du då få den att reagera när du svänger på radion?
Nope, kopplar jag in Killswitchen på CH 1 med DIP:arna i 2ch läge så händer ingenting...
Lägger jag DIP:arna i läge AUX ACTIVE så börjar Killswitchen pipa/blinka rött när jag svänger vänster och fortsätter med det tills jag svänger höger..
Losi 29cc
Post by Dave » 05 Jul 2015, 17:21
Precis det jag var ute efter.....
Då funkar killswitchen som den ska, men är troligtvis inte kompatibel....
