Dave's Losi 5ive-T 46cc
Re: Sv: Dave's Losi 5ive-T
Hehehe....
Var med en viss tvekan jag sågade sönder min nya fina motor.....
Nu gick det att få dit till och med en 25t piniong.
Har ju tänkt köra en 29t till att börja med och det funkar fint det också.
Dessa dreven finns upp till 35t och jag har även ett 31t liggande om det nu skulle visa sig gå för lätt med 29t.
Nu ska det tillverkas en rörhylsa som ska täta fläktkåpan invändigt.
Man blir ju inget sugen på att provköra!!!!!
Re: Dave's Losi 5ive-T
Det där ser ju jäkligt bra ut.
Bikerbuz
- Phone Number: 0702796512
För detta projektet så väntar jag gärna på min motor ett tag. Mycket nyfiken på resultatet
Grymt fett å vackert
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Attans jag som trodde du skulle nätmodda in drivaxelnDave wrote:Dessa dreven finns upp till 35t och jag har även ett 31t liggande om det nu skulle visa sig gå för lätt med 29t.
Många har ju åsikter om MMR som på BZM 50cc motorerna valde att sätta stiftet till kolvringen i en öppen port i cylindern.
Vad CY pysslar med kan man bara spekulera i, men det ser uppenbarligen ut som att dom satt öppningen på kolvringen MITT i avgasporten!
Jag hoppas att dom av misstag satt kolven baklänges.
Det finns nämligen en likadan läpp i insuget som på vanliga Zen/CY som ska stödja öppningen på ringen!
Undrar hur länge den hade gått!!?!??!!
Visst, ja....jag vägde ju motorn och jämförde med en standard 290 och GP460 väger nästan 1100g mer bara.
3030g komplett med dragstart, koppling och förgasare.
Och en liten bild med karossen monterad....
Bikerbuz
Vådligt trångt för svanhalsen eller?
Nej inte alls...på bilden sitter originalstacken monterad och den ska ju ersättas av MCD-varianten som totalt bygger 30mm från förgasaren.
Originalstacken är 25mm och det finns gott om utrymme emellan buren och svanhalsen.
Däremot kan man glömma att köra nåt vanligt Losifilter eller liknande utan att börja kapa.
Bikerbuz
Ahaa, det förklarar saken
Jag trodde din adapter skulle på utanpå
Ser nu att det var inte lätt att se på bilderna hur långt det var emellan stacken och buren, men det var nog drygt 15mm iallafall.Bikerbuz wrote:Ahaa, det förklarar sakenJag trodde din adapter skulle på utanpå
