Blev 20mm på lika många minuter ungefär....
Nu börjar det bli tjatigt med folk som har samma tele nr. Vad är det för några som upp ger falska tele nr.???Vad har dom här att göra? Jag bara undrar?.........
Kan bero på att om man inte går in och ändrar till sitt eget så står det ett nummer där. Är ingen som gör det med mening. Så slappna av Lusse
Är du säker på de? så det är inga spammare då ?Robban wrote:Kan bero på att om man inte går in och ändrar till sitt eget så står det ett nummer där. Är ingen som gör det med mening. Så slappna av Lusse
Jag är rätt säker
Väldigt tveksamt eftersom det numret tillhör någon....
Har man aldrig varit inne & pillat på mobilnr & då finns det inte med alls i profilen så du har FEL robban....Robban wrote:Kan bero på att om man inte går in och ändrar till sitt eget så står det ett nummer där. Är ingen som gör det med mening. Så slappna av Lusse
Därmed inte sagt att det är spammare.....
Alla som angett det numret är nån form av spammare.
Finns många sånna som lyckats regga sig, men nu ska aktiveringen ske via e-post och det funkar ju uppenbarligen inte så bra ändå....
Vad kan det bero på?Dave wrote:Alla som angett det numret är nån form av spammare.
Jag säger bara såhär .. God natt......
Sitter och funderar på om man ska hamna i de hr träsket igen eller om man ska motstå alla frestelser
usch många frågetecken
Re: Sv: Vad gör DU just nu?
Tror att bara det faktum att du hittat tillbaka besvarar den frågan direkt!kim.h wrote:Sitter och funderar på om man ska hamna i de hr träsket igen eller om man ska motstå alla frestelser![]()
hahah du kan ha en poäng därDave wrote:Tror att bara det faktum att du hittat tillbaka besvarar den frågan direkt!kim.h wrote:Sitter och funderar på om man ska hamna i de hr träsket igen eller om man ska motstå alla frestelser![]()
Köp dig en rejäl bil så inte Morgan kör ifrån dig för lätt med ditt gamla åk!kim.h wrote: hahah du kan ha en poäng där
Han är en jäkel på att köra!
ja visst fan,, den aspekten måste jag ta hänsyn till. hmm det va en portad 28 va ??Dave wrote:Köp dig en rejäl bil så inte Morgan kör ifrån dig för lätt med ditt gamla åk!kim.h wrote: hahah du kan ha en poäng där
