Dave's Baja 5T "Kraketen"
Re: Sv: Dave's Baja 5T "Kraketen"
Ok. Ytterligare en kväll åt skogen!
Kan konstatera att de nedre länkarmarna fram behöver moddas en del runt kulleden för att gå fria i styrspindeln.
Speciellt om man kör skruvmoddade hexar!
Eftersom jag gick snålvägen till X2e och bara köpte plasten, behövdes det ju också styrstag som är längre.
Nu råkade jag ju ha IRP's Turnbuckles liggande som fick moddas.
En 12.9 M5x45 stoppskruv och lite Nutech optionsprylar passade perfekt.
Hade gärna fått dit stötdämparna också, men får bli en annan dag.
Ikväll lämnade jag den såhär!
Mäter 515mm mellan hjulmuttrarna fram.
Fick dit stötdämparna och lite annat trams....
Skruvade ihop Krakenburen och hängde på den på bilen.
Nu börjar det ta form!
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Re: Dave's Baja 5T "Kraketen"
Psst Dave!!! Du glömde nog montera några delar innan du satte dit buren.
En liten ledtråd. Den ena delen låter en massa.
Nu ska det i en ny radiolåda....eftersom den gamla tagit slut....helt....
Det blir också någon form av bumper bak.
Om det blir en moddad SC bumper eller nåt stridsvagnssäkert Modified-RC alu vet jag inte än.
Känns som vikten få avgöra lite.
Motorn ska ju bänkas nu också, och se om den ska modifieras lite innan den monteras i bilen.
Mycket jobb kvar och jag hade ju önskat att den varit färdig nu innan mässan i Göteborg på lördag!
Re: Dave's Baja 5T
KaptenMagnus wrote:Psst Dave!!! Du glömde nog montera några delar innan du satte dit buren.
Du får ta med den som den är till mässan. Visa upp bygg prospektet.
Ser ut att bli ett riktigt brutal bil när den är klar! Kommer att följas.
Losi 5ive-T och Axial Wraith
Har inte haft jättemycket tid för bygget nu med motorraset på min 5B som fick högsta prioritet, men kikade lite på panelerna ikväll....
Går det att lackera dem eller är det wraps som gäller?
Du kan antingen lacka dom, eller färga dom, eller lägga på vraps. Så det är bara att välja.
Dom som jobbar med att lägga dekaler på bilar måste ha en allvarlig psykiskt störning.....
Antingen har jag fått tag på en film som inte är avsedd för att användas till någonting alls, eller så är svaret bara så enkelt som att jag inte ska hållas med sånt skit....
Nåja, nu är den nästan klar, men bilderna kommer när allt är monterat.
Nu ska motorn bänkas klart innan montering, sen närmar det sig ett beslut om vilken pipa den ska få.....
Hehehehehe......
Vad är det du haft för problem med vinylen??
Re: Dave's Baja 5T
Att få den rynkfri över huven på buren....Mats B wrote:Hehehehehe......
Värmde den lite lite och försökte få den hyffsad, men det sket sig ordentligt....
