Gucci82's MCD Monster V4 Comp
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Re: Gucci82's MCD Monster V4 Comp
Snyggt
hej alla!
en programmerings fråga:
Jag har en futaba 4pksr radio. Jag skulle vilja styra en sak med kanal 4. har i radion angett en knapp och assignat den till kanal 4. Men det händer inget när jag trycker på knappen på radion.
Vad som ska hända är att jag ville remote polis ljudet så jag kan sätta på och av ljudet från radion. Just nu så styrs ljudet av en knapp på en switch som leder till högtalaren. Men som sagt vill kunna styra ljudet med radion.
Vad gör jag för fel? För borde ju kunna styra ljudet och låta switchen stå på on och därefter kunna styra med radion?
Har du den kopplad direkt till mottagaren så den får ström därifrån då eller ?
Mottagaren levererar ström hela tiden & om du vill sätta på / stänga av nå´t via radion så borde du behöva en Picko switch som agerar relä & styrs via signalen från mottagren..
den är kopplad direkt till mottagaren ja men det finns en micro switch däremellan, borde det inte fungera då?
kolla länken så ser du exakt hur den ser ut. eller förstår jag det fel?
http://www.aliexpress.com/item-img/G-T- ... 62656.html
Den där ser ut att bara vara spänningssatt via mottagaren....
Strömbrytaren är ju bara en rent mekanisk på-av.
Du kan ju säkert byta ut strömbrytaren mot en form av styrt relä, som en Picoswitch eller killswitch, men som den ser ut på den bilden tror jag inte du kan styra den med radion.
hmmmm oki, får kolla vidare på detta. har ni ngn länk på sån switch jag behöver? känns roligare att kunna styra allt från radion nämligen.
http://www.freeprawnracing.co.uk/tx-control-module.html Den här borde funka, riktigt snygg bil.
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Andren: fan va schyst, stort tack! jajamän den kommer bli grym i slutet när den e klar. måste snart börja fixa med ljus osv =)
tack mats B: kolla din inbox!
ska även sägas att jag ska köpa denna:
http://www.killerrc.com/product/killer- ... roller-v3/
borde väl kunna styra ljus eller ljud med det styrkortet?
Hej hopp!
Nuså börjar man bygga vidare på bilen. Har varit utomlands stora delar av året samt inte haft tiden eller ork. Men nuså ska sista delarna på plats med ljusramp, blåa dioder etc dit. Sen försöka styra allt via radion. Bilder kommer komma senare när det händer ngt.
Om ngn ska ut med deras bilar här i gbg-trakten, hojta gärna till via ett Pm!
