Ser den endast om jag går in via datorn...inte på nå´t annat vis ...
Funkar på min nalle..
Sorterar Bajadelar......vad är det för idiot som släpat hit all skit då?
Får jag tag på den.....då.....
Goda nyheter, Tapatalk-problemet är nu löst. Det var ett fel i deras kod!
Alla glada nu igen?
Alla glada nu igen?
Visst känns det härligt, var det din ticket som gjorde susen?
Var nöjd som en tjädertupp när jag hittat ett fel i AutoCAD's minneshantering för AutoLISP år 1987 som innebar att man patchade AutoCAD från v2.53 till v2.53i
Re: Sv: Vad gör DU just nu?
Kan du fethajja!John wrote:Goda nyheter, Tapatalk-problemet är nu löst. Det var ett fel i deras kod!
Alla glada nu igen?
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Kan fortfarande inte lägga upp bilder via appen. Eller det kanske inte va det problemet som löstes.
Jag har redan svarat på detta flertalet gånger. Kolla mitt svar tidigare i tråden!KaptenMagnus wrote:Kan fortfarande inte lägga upp bilder via appen. Eller det kanske inte va det problemet som löstes.
John wrote:Som jag skrev tidigare...KaptenMagnus wrote:Går det att lösa bild från iPhone?
"Ditt forum har inaktiverat bilddelning från denna app"
Kolla så din app är inställd såhär så ska du se att det funkar ..
Om Tapatalk är förbockat så funkar det inte
Det måste vara din bror...Dave wrote:Sorterar Bajadelar......vad är det för idiot som släpat hit all skit då?
Hahaha!Lusse wrote:Det måste vara din bror...Dave wrote:Sorterar Bajadelar......vad är det för idiot som släpat hit all skit då?
Får jag tag på den.....då.....![]()
Ja så måste det vara!
- KaptenMagnus
Tack Mats. Hade missat den. Ber om ursäkt John. Skickar med en bild på min 5b bara för att jag kan
Users browsing this forum: Google [Bot] and 9 guests
