Ny " Losi 5ive T" kan inte start up!!!
Tjena alla glada...
köpte mig en ny Losi 5ive T igår med standard motor 26cc och gick genom hela setup som det står på meny och videos på youtube med. så idag skulle jag bara break in bilen. men tyvärr lyckade jag aldrig start upp bilen på nästan 3 timmar
jag är nybörjare på detta hobby och den är min första ny bil. har sett många videos på youtube och hur den lyckade startade bilen på max trejde drag. försår inte riktigt vad är felet. bilen är ju ny!!
så ni som har erfareheter om detta monster så "HJÄLP MIG SNÄLLA"!!!
ber om ursäkt igen lagt ut detta tråden på fel stället....
Mvh Jonny
Mvh Jonny
Re: Ny " Losi 5ive T" kan inte start up!!!
Har du grundinställning på förgasaren? Är slangarna rätt till förgasaren? Tändstiftet funkar?
För att starta bilen, pumpa på blåsan på förgasaren tills den är fylld med soppa , vrid choken så den står lodrätt, ryck i snöret tills den vill tända till, ställ choken i vågrätt läge och dra igång den(borde starta på 1-3 drag)
Om du inte får igång den efter det så får vi fortsätta klura lite
Om du vill ha hjälp så kan jag nog bistå.. Skicka ett pm om du är intresserad..
Tjena.S 500 R wrote:Har du grundinställning på förgasaren? Är slangarna rätt till förgasaren? Tändstiftet funkar?
Jo jag tror jag har grundinställning på förgasare eftersom bilen är ny. Gjorde bara alla setup som meny och youtube rekommenderar! Tändstiftet borde väl fungerar eftersom den är ny. (Hoppas jag)!
Gjorde allt som jag kunde att få igång den. Men lyckade tyvärr inte.
Tycker du jag kanske ska testa byta ut tändstiftet ?
Tack för tipset!
huginen wrote:För att starta bilen, pumpa på blåsan på förgasaren tills den är fylld med soppa , vrid choken så den står lodrätt, ryck i snöret tills den vill tända till, ställ choken i vågrätt läge och dra igång den(borde starta på 1-3 drag)
Tjena Huginen!!
Gjorde exakt som du skrev nästan 3 timmar idag. Bilen har inte starta en endagång och Gjorde allt som youtube och meny rekommenderar. Ni som har erfarenhet om såna bilar. är det nå som jag missade gjorde bilen inte vill starta eller kanske det är fel på bilen ?
Tack för din hjälp. /jonny
Mats B wrote:Om du vill ha hjälp så kan jag nog bistå.. Skicka ett pm om du är intresserad..
Tjena Mats!!
Befinner du dig närheten Borås ? Vara jätte tacksam om du kan hjälpa med min Losin.
Mvh Jonny
Om du kör till Reftele så hjälper jag dig .. ![ThumbsUp :thumbsup:](./images/smilies/thumbsup.gif)
Re: Sv: Ny " Losi 5ive T" kan inte start up!!!
Så den ville inte ens tända till?JonnyWu wrote:
Tjena Huginen!!
Skruva ur tändstiftet och kolla om det är blött eller om det torrt? , om det är blött så har den blivit sur, kolla även så att du får gnista, håll tändstiftet mot ljuddämparen , och ryck i dragstarten , du ska kunna se en gnista på tändstiftet, får du ingen gnista så ligger problemet på tändsidan, annars så misstänker jag problem med soppa tillförseln, fick du upp soppa till förgasaren när du pumpade på blåsan?
Stiften kan gå sönder just under inkörningen, då motorn går väldigt fett. Har du oljat in luftfiltret eller var det redan oljat när bilen kommer? Gör en ny grund inställning på förgasaren och kika på stiftet. Hur länge gick den innan det stannade?
Har du fått igång den ![Driving :drive:](./images/smilies/n_drive1.gif)
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Vi bytte stift och fick dragit igång den på magra gräsbana. Sen gick den bra. En del nålande kvar bara.
Den kördes väl in först......?KaptenMagnus wrote:Vi bytte stift och fick dragit igång den på magra gräsbana. Sen gick den bra. En del nålande kvar bara.
- KaptenMagnus
Det tror jag han gjorde. För han körde många lugna varv. Det va först i slutet som det började bli lite fart i maskineriet. Men jag får ju säga det att det är fina maskiner dom där. Rena drömmen att meka i jämförelse med bajorna. Man blir ju riktigt sugen
jaaa.. fick igång den idag.. det va stiftet som inte funkar som ni sa innan killar.
fick låna en från Magnus idag på gräsbana och efter 3-4 drag så va den igång.
!!!tack för hjälpen killar!!!
nu är den inkört, behöver kanske har lite kraftigare motor och bättre pipa...
grymt njöd med den..
![Worship :worship:](./images/smilies/n_biteme_notworthy.gif)
