Skulle bra gärna vilja få dit ett HPI original luftfilter på denna maskin.....frågan är ju bara om luften räcker till i ett sånt.....eller om man ska montera dubbla filter?
TGN filtret som sitter på nu är inte på långa vägar tillräckligt bra för att köra i dammig miljö egentligen.
Håller man det mot solen och kollar innifrån och ut kan man se att det faktiskt lyser igenom på vissa ställen, och det är inte bra nog.....
Visserligen är ju filtret ordentligt inoljat men det borde nog ändå bytas till nåt man kan lita mer på.
Har inte MCD nått liknande filter som HPI, men större? Kan inte det vara nått?
Mcd's filter till v4 är kalasbra o uppbyggt som hpi's fast större.
Stacken är väl större på BZM motorn....vet nån vad måttet är på MCD's variant?
Mätte nu och det ser ut att vara 44mm....
Är det standard?
Är det standard?
det följer med en stack i filterkittet...Om det bara är samma avstånd mellan skruvhålen som på en standard fugge..
Kan mäta MCD stacken i morgon..
Kan ju hoppas att MMR varit lata och tagit en standard storlek på filtret......Mats B wrote:det följer med en stack i filterkittet...Om det bara är samma avstånd mellan skruvhålen som på en standard fugge..
Hade ett filter liggande typ K&N och det var också 44mm.
Om man inte är tvungen att köra med MCD's stack kan ju det vara ett alternativ helt klart! Räcker ju att det passar på ett rör som är 44-45mm.
Jag har ett UNI filter som du kan få prova , om du vill?
Visst, varför inte!
Bara det är bättre än TGN's så kan det vara ett alternativ!
Jag tar med det till nästa träff...Som jag hoppas är snart.
Hann du mäta nåt idag Mats?Mats B wrote:det följer med en stack i filterkittet...Om det bara är samma avstånd mellan skruvhålen som på en standard fugge..
Just fasen går ut å mäter om en stund..
Blev visst en låååång stund.
Sorry David...
Men här kommer måtten.
Sorry David...
Tackar Mats!
Har du en bild på hur MCD filtret ser ut som hör till också?
