burnout`s PPB Skater "Spiderman" QD25HT
Re: burnout`s PPB Skater "Spiderman" QD25HT
så fall är det nog något galet
Igår jag har jobbat med radio inställning och finjusterning.
Direkt starta motor och det var prefekt 100%, finns inga problem på motorn
Jag har undersök på killbee och jag försökte sök efter fel men finns ingen fel.. som tog 2 timmar att undersök kring killbee och försöka lösning problem men icke.
Jag ska skriva till killerrc som gjort den och kanske kan få tips eller dom säg bättre köpa nya superbee.
men vi får se men missy som likadant killbee och direkt när trycka knappa radio då den dör motor.
Jag kan inte köra med den och måste fixa killbee så kan köra.
men jag har ju missy som kan köra och funkar killbee 100%
Att det inte skulle va nått fel på motorn..... de va jag helt säker på.
Men det kan va lite pillrigt att få igång motorn när den varit tom på bränsle.
ANG inställningar på radion, -Har du kollat den här sidan.
Obs!
Du måste ha vebbläsaren i kompabilitetsläge för att kunna se bilder osv.
http://www.killerrc.com/forum/viewforum.php?f=13
bara att kolla vilken radio du har och följa anvisningarna.
Och visst kan du köra utan kill/superbee, - det har ju funkat hyffsat i "100år" utan killbee.
Ställ bara in den vanliga failsafen i radion så att förgasaren drar igen och stänger motorn.
Obs!
Ok bra. jag får plocka ur killbee. så den använda killbee till annat båt sen..jokerracing wrote:
Visst annat allt funkar bra! Lätt drag ingång motorn nu än första ggr...
På söndag ska testa båten och jag har tvätta gummibåten så den blir "hämta-båt".
Igår jag har fixa med radiolåda lite.... nu den är tät
Jag måste köpa mottagare till denna.
Ska bli kul att köra med den i sjön sen.
Den är såld och kan låsa tråd här!
