Robban´s 5ive-T
Re: Sv: Robban´s 5ive-T
Post by Robban » 21 Apr 2013, 22:47
Lite så kanske Malte ;)
Va fan helt slut när jag kom hem. Sov lite halvtaskigt inatt.. Oset av shoegoo fick mej att se dej u en hula hula kjol dansande på soffbordet. Fattar du att man inte kunde sova eller?!?! :)
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Malte » 21 Apr 2013, 22:54
Var det därför det kändes som en LSD-tripp för mig i och med att jag slickade av resterna som satt på fingret?
Tycker du ser rätt nöjd ut förutom att det ser ut som att du väger 200kg med tanke på madrassen:
Post by Robban » 21 Apr 2013, 23:05
Jag vägde nog det efter frukost....
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Robban » 22 Apr 2013, 15:18
Bilen intagen och synad. Har lite pyssel innan jag kan köra den.
Stället jag gjorde till rallyn funkade kalas till denna med! :thumbsup:
Här kan man se att den inte är körd många meter.
Nya fina savöx 0235 servon :) Lutar åt Lipo i denna med.
Muskelmaskin ! 26cc 2-bult. Skall ur och kastas i sopkorgen ;)
Detta va juh lite skumt? Hål för killswitch kabel? Slant med borrmaskin kanske?
Fästen som är stummonterade i fläktkåpan. Skall göras om och bli gummiupphängt så man slipper defekta vevhus och kåpor.
Mittdiffen kladdar olja. Skall ur och ses över.
Har monterat ur motorn och flyttat det som behövdes till Fullmodden. Har kört fullmodden i motorstället och den är minst sagt svårstartad.. Men tror jag fick till det iaf. Ska låta den kallna till imorrn och se om den hoppar igång lätt. Undrar varför den är så jävla bångstyrig? Allt är nytt i den så som lager, tätningar och packningar.. Skall prova med 668 gasarn som satt på original motorn med och se om det går lättare med den. Eftersom allt är bytt så återstår bara att byta vevhus om det nu suger i sej luft nånstans. Men den går som den skall när man väl fått liv i den.. Pulskanalen täppt? kom gärna med idéer!
Mittdiffen skall få 30000 olja tror jag..
Rev ur mottagaren och telemetri prylarna då jag vägrar köra Spektrum radio. Allt det finns till förfogande om nån är sugen.
Ångrar bittert nu att jag krängde min extra mottagare till Futaban.. Men å andra sidan så tror jag jag skall köra en egen radio till denna ifall man är ute och leker med nån annan Mupp som inte har egen bil.
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Robban » 22 Apr 2013, 15:32
Nån som vet måtten på lagren i kopplings klockans hus?
pepi
Phone Number: 0730334220
Re: Robban´s 5ive-T
Post by pepi » 22 Apr 2013, 15:39
Vad är det för Spektrum? Är lite sugen på att byta min 4PK mot en vettig Spektrum. Har aldrig riktigt varit vän med Futaba..
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Robban » 22 Apr 2013, 15:42
Jag har ingen radio. Utan bara mottagare och telemetri prylarna.
pepi
Re: Robban´s 5ive-T
Post by pepi » 22 Apr 2013, 15:47
Då var det inte intressant :P
Jisses va mycke varningstrianglar och klistermärken det var på den där bilen =)
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Robban » 22 Apr 2013, 15:53
Ja jag tänkte på det med.. Amerikanare... :doh:
Post by Malte » 22 Apr 2013, 16:36
Robban wrote:Ja jag tänkte på det med.. Amerikanare... :doh:
Givetvis är dom inte ditsatta för jänkarna utan för sådana som Robban.som är en fara för sig själva! :-)
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Lusse » 22 Apr 2013, 19:32
Jag kan inte se bilderna.?
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Robban » 22 Apr 2013, 19:45
Fler som inte ser dom?
pepi
Re: Robban´s 5ive-T
Post by pepi » 22 Apr 2013, 19:47
Funkar för mig iaf...
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Lusse » 22 Apr 2013, 19:47
Nu kom dom...
Re: Robban´s 5ive-T
Post by Robban » 23 Apr 2013, 14:58
Lite pyssel då!
På rasten inatt så rigga jag kopplingsklockan i svarven för att drevet wobbla som en Malte på LSD! Va juh tvungen till att fixa till det! När jag höll klockan med drevet monterat mot ljuset så kunde jag se genomsläpp på båda dom "undre" anliggninsytorna. Satte upp den i svarven och la emot stålet precis så det tog på axeln. Som jag misstänkte så tog det på bara ena sidan av "klacken". Tog några hundradelar på axeln och monterade drevet, rakt som Bjuggen när han dricker busgrogg!
Bild på det!
Sen var det tillverkning av nya fästen till pipan. Svarvade en M10 bult så jag kunde gänga M5 i ena ändan. Sen borrade och gängade M6 i andra. I det övre vart det en galvad plåt och riggat i det övre hålet på kåpan. Fick slipa ner gummit lite för att det skulle gå fritt från kåpan. Vart skitbra! Hoppas det räddar kåpan och vevhuset nu.
Flyttade kopplingen från CY 26án som va ny. Men böt fjädern till en 9500 fjäder. Blir nog bra, jetpron är juh ingen botten pipa precis.. Återstår att se hur det funkar.
Hoppas på att hinna med att riva mittdiffen ikväll. Sen skall Radio utrustning och killswitch monteras, efter det blir det en testrun!
Satte även dit nytt luftfilter och outwear på det som låg i påsen oanvänt ! :rock2: :thumbsup:
