J.A's MCD RR Comp V.4
Re: J.A's MCD RR Comp V.4
Va blev det för pipa?
Samba "side" vart det, hoppas den är lika bra som den verkar.
Den är dämpad med ett lagom skönt ljud.
Inget paket idag, synd men det finns annat att pilla med. Kopplat in allt i radiolådan och fixat till styrservona. Satte dom på varsin kanal så man kan finjustera dom var för sig. Verkar riktigt bra då är det ingen risk att dom stångas med varandra.
Vart lite värmeskydd på tanken också samt utdragen laddkabel till RX-accet.
samban är det ett gött ljud i!
Sitter och kikar på lite reservdelar till styrningen, allt fungerar men det är ganska glappt i servoräddarna och ackermanplattan. Vad ska man byta egentligen?
Samma som sitter eller den nya ec-2012 räddaren, men den verkar vara till dom som kör med små servon?
http://www.rc-modelismo.com/V4-Steering-System
Jofers alu underdel ska du ha, sedan köör du med mcd 7075 acerman stag. Överdelen på räddaren får aggera "offer" del för resten..
de tror jag blir bäst.
Ja det blir nog den lösningen som du har på Factory´n.Stelunex wrote:Jofers alu underdel ska du ha, sedan köör du med mcd 7075 acerman stag. Överdelen på räddaren får aggera "offer" del för resten..de tror jag blir bäst.
Skruvat hela kvällen och inte tagit ett enda kort, men nu kommer några då. Samba pipan passar bra, lite tight vid karossen bara men det ska nog gå bra.
Nu ska jag nog fasiken ut och lyssna på den tror jag.
Var ute och startade upp kärran och varmkörde lite. Den låter riktigt fint med Samba'n på. Nu börjar det nästan bli klart, ska bara fixa dit länkarna till gas/broms servot och justera till ändlägen mm. Sen jäklar ska det provköras och se hur den går. Fick göra en liten "täckplåt" i lexan då det befintliga hålet i karossen inte passade med nya utblåset.
De får la duga tills man ev lackar upp en ny kaross senare.
Haha precis varit ute och premiär åkt lite, fasiken vad kul det var och köra lite. De var inte igår man rattade en LS
Stellan har du fått ihop FACTORY´n ????
Det där Flow System kittet verkar funka riktigt bra, det styr ut all varmluft från cylindern genom sidorutan.
Var lite skeptisk till det innan samt att det blir lite fult/fullt i bilen.
Håller på, Elen är på plats och motorn håller jag på att fila in..
Ja det blir ett jäkla blås i Flow systemet. Kan ju nästan föna håret med den..
Om allt går som det ska så ska Factoryn vara på rull under helgen..
J.A racing wrote:Stellan har du fått ihop FACTORY´n ????
Det där Flow System kittet verkar funka riktigt bra, det styr ut all varmluft från cylindern genom sidorutan.![]()
Har alltid tyckt att MCDs buggysar ser coola ut, men folk verkar säga att de lämpar sig mer för bana än för bashing så de är väl inte optimala bilar för mig. Men fräcka är dem allt.
Stampede 4x4
Rustler
Rustler
