Spjälaxel problem.
målaren
Phone Number: 0705647264
Spjälaxel problem.
Post by målaren » 07 Mar 2013, 15:48
Skulle spänna upp fjädern till spjälaxlen som jag gjort på mina 990 innan utan några problem.
Men nu har jag en ny 813 som håller på och krångla.När jag drar åt spjälskruven det sista så tjärvar det.
har bytt spjälaxel till en 990 men samma sak.Har gjort detta på många andra förgasare utan problem.
Någon som har en ide vad som jag gör fel :hmm:
Re: Spjälaxel problem.
Post by Lusse » 07 Mar 2013, 19:18
Spjället har en markering som måste komma rätt.Du får prova dig fram om markeringen skal vara upp eller ner.
Post by Lusse » 07 Mar 2013, 19:20
På nedersta bilden så ser man att markeringen sitter snett.
målaren
Post by målaren » 07 Mar 2013, 19:48
Ok,ska ta och sätta markerningen uppåt och se om det hjälper.
målaren
Post by målaren » 07 Mar 2013, 20:05
Samma sak hur man än sätter spjälet :hammer:
När man drar åt det sista så tjärvar den :hmm:
Är det någon som vill köpa en billig NY 813 med medföljande LÖST spjäl så skicka ett pm.
Jag tänker inte försöka med denna mer.
Härschman
Post by Härschman » 07 Mar 2013, 20:13
När du ska skruva åt så vrid spjällaxeln mot sluten HÅRT så borde den centrera.
Härschman
Post by Härschman » 07 Mar 2013, 20:14
OPS glömde att säja att tomgångs skruven måste vara i non contact med spjällstoppet.
målaren
Post by målaren » 07 Mar 2013, 20:16
Har Bytt axlar på många 990 utan några som helst problem,men denna vill inte :mad:
Post by Rallyfinnen » 07 Mar 2013, 20:22
Skruva ut tomgånsskruven så sjället kan stänga helt innan du drar fast spjället, så centrerar det bättre.
Kan det vara något på baksidan av spjället eller dylikt som kröker axeln lite när du drar fast skruven?
målaren
Post by målaren » 07 Mar 2013, 21:18
Såld till Dave :hmm:
Phone Number: 0768033556
Post by wrep » 07 Mar 2013, 23:47
Man måste vara försiktig när man drar åt skruven. Den skall sitta hårt men drar man FÖR hårt så kröks axeln pga att det är väldigt lite material just vid skruven. Sen får man ju inte glömma att körnslå skruven på baksidan :thumbsup: för motorer gillar inte skruv till frukost :hmm: :lol2:
